Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe
4,80 Stern(e) 5 Votes
Teilzeitplaner
Was verstehst Du unter ganz leicht? Gib mal die Höhen der Eckpunkte an. Falls das Grundstück noch nicht vermessen wurde hilft auch das Geoportal.
Danke für den Tipp mit dem Geoportal :).
Links oben 352,7 m und kletterert dann nach rechts unten rauf auf 353,3 m = 0,6m Differenz auf die diagonale Länge von 30m.
Teilzeitplaner
Also linear windschief ? - die Diagonale müßte eigentlich ü39m betragen, demnach sind es also nicht ganz die Eckpunkte (?)
Wie folgt habe ich ins Feld gemessen um eine Hausnummer zu ermitteln, die Linienlänge dabei als Zusatzinfo mit angegeben.
Vermessen ist noch nichts, und die Grundstücksgröße liegt noch tw. bei der Gemeinde.
Das Grundstück hängt "leicht" zur linken oberen Ecke
Kleiner Hausgrundriss mit Innenraum und Straßennamen Nord/Süd
Woher "kennst" Du denn bisher überhaupt die "Eckdaten", die das Grundstück "definieren" ? - ich habe bislang noch nie ein solches Grundstück gesehen: auch noch nicht abschließend vermessene Parzellen haben in der Praxis nicht solche exakt quadratisch und rechtwinklig begrenzte Form, und sogar utopischste Planstraßen irgendeinen, meist an Höhenlinien angelegten Schwung im Verlauf. Wird da tatsächlich ein ehemaliges Flugplatzrollfeld parzelliert, oder haben wir es am Ende mit einem so irgendwie roundabout 800 qm großen Beinahe-Rhomboid-Grundstück zu tun ?
Ich habe selbst aus abenteuerlichst theoretisch strukturierten Umlegungsverfahren noch nie solche "stammzellenartigen" Grundstücke herausgegeben gesehen. Normal ist da immer irgendetwas schief, hat einen neuneckigen Bogen oder dergleichen. Wenn da womöglich gar eine Aufputzerschließung stattfindet, verändern sich auch fast sämtliche Höhen noch erheblich.
hanghaus2023
60 cm auf dem Grundstück ist kein Hang.
Eventuell kannst die Frage aus Beitrag #4 beantworten.
"Gibt es Fotos von der Situation? Ich kann mir so einen 90 Grad Knick nicht wirklich vorstellen."
Gibt es im Geoportal kein Luftbild?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe
1Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
2Ideen für Hausbau auf elterlichem Grundstück 41
3Grundstück gekauft - Bauplanung vor Übergabe beginnen? - Seite 211
4Öffentlicher Parkplatz neben Grundstück kaufen. - Seite 317
5Grundstück erweitern 11
6Frage zum Vermessen einen Grundstücks bezgl. Eingabeplan 16
7Grundstück/Haus getrennt finanzieren - Zinsbindung - Seite 211
8Ein Grundstück auf 2 für Doppelhaushälfte teilen - Vorgehen? 14
9Grundstück kaufen - Altbau abreißen - neu bauen?!? 12
10Überbau Carport und zu lange Grenzbebauung - Seite 530
11Fertighausbau mit Massivhaus-Grundriss sinnvoll? - Seite 864
12Kostenfrage zu Erdarbeiten bei Hanglage 22
13Wert Grundstück und Bungalow B55 11
14Ist das Grundstück das richtige für uns? - Seite 215
15Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 744
16Grundstück nehmen oder warten und Risiko in kauf nehmen? - Seite 322
17Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht - Seite 323
18Wer muss das Grundstück abstützen? - Seite 322
19Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
20Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
