Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung
4,80 Stern(e) 5 Votes
hanghaus2023
Fals das aus Kostengrund ein Fertiggarage sein soll, dann nur das Satteldach oben drauf. An die Grenze dann einen Laubengang mit Verschalung.
HerrGarage
Ja, richtig. Fertiggarage aus Kostengründen. Stein auf Stein Garage ist uns zu teuer.
Kann man denn auf eine Fertiggarage ein anderes Dach setzen? Kennst du einen Anbieter, der sowas macht?
hanghaus2023
Das bietet Dir jeder Zimmermann an. Am besten inkl. Garage. Ich würde das eher als CP konzipieren. Warum plant Dir das nicht Dein Architekt? Der abgelehnte Entwurf ist ja nun keinen ct. wert. Verantwortlich für die Fehlplanung ist der Architekt.
Mit meinem Vorschlag ist das Problem lösbar.
Hast die L Steine schon beauftragt?
Hier mal die Frage an die Experten. Reicht das Dach bis an die Grenze gezogen aus oder ist eine Wand erforderlich?
hanghaus2023
Als CP würde ich die Varianten bevorzugen.
1.
2D-Grundrissplan eines Hauses mit Garage und Zufahrt
2.
Plan einer Neubau-Garage auf Grundstück mit Beschriftung Neubau Garage
Dach mit Trapezblech ohne Sparren und Dachlatten (aber mit Beschichtung damit es kein Schwitzwasser gibt) und Pfette an die Wand ohne Stützen. Ob so etwas funktioniert sollte Dein Architekt wissen. Das sollte günstiger werden als die Fertiggarage. Ich habe so etwas in DIY mit unter 2k realisiert. Inkl. einem abgeteilten Schuppen mit 2,5*2,5m .
HerrGarage
1.
2.
Vielen Dank für die Vorschläge. Die wären für uns super. Leider ist bei beiden die mittlere Dachhöhe nicht niedriger, als beim Entwurf, wenn ich es richtig sehe. Und somit nicht genehmigungsfähig bzw. genehmigungsfrei nach Landesbauordnung NRW, d.h. mittlere Dachhöhe nicht mehr als 3m über gewachsenen Grund.
HerrGarage
Zu unserem Architekten sage ich hier besser gar nichts, weil es nichts positives zu sagen gibt.
Er antwortet zurzeit auch nicht mehr auf unsere Anfragen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88529 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung
1Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 474
2Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
3Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 422
4Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung - Seite 244
5Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses - Seite 28267
6Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf - Seite 11159
7Grundrissplanung 140-160 qm Einfamilienhaus - Entwurf ok? - Seite 211
8Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 5420
9Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
10Baukosten für Einfamilienhaus und Frage ob GU oder Architekt - Seite 328
11Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf - Seite 12155
12Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
13Garagen-Anbau anstatt Fertiggarage - Seite 212
14Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport - Seite 246
15Fertiggarage vs. Eigenbau - Seite 235
16Garage bauen oder Fertiggarage? - Seite 210
17Fertiggarage 6 X 6meter Anbieter - Seite 1164
18Spätere Fertiggarage vorbereiten 12
19Den Plan selber zeichnen?, Braucht man unbedingt einen Architekt? 11
20Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
