Fußbodenheizung - Topmeter zeigt keinen Duchfluss
4,30 Stern(e) 3 Votes
Andre77
Hey,
evtl kann mir ja jemand hier helfen. Anbei ein Bild vom HKV im EG. Das vorletzte Topmeter, also im WZ, da steht der Schwimmer ganz oben, quasi auf 0 Durchfluss, alle anderen wie man sieht sind bei 1. Für die rechten 3 gibt es einen Thermostatet, der für WZ und Küche zuständig ist, welches an der Türe vom WZ sitzt.
Stehe ich ohne Schuhe in der Diele, im Gäste-WC und in der Küche (alles Fliesen), spüre ich die Wärme im Boden. Hingegen im WZ (Laminat) ist die Wärme eher nicht so zu spüren. Ein Thermometer steht im WZ (gegenüber der WZ Türe) und zeigt konstant immer um die 22-23 Grad an. Eingestellt in der Wärmepumpe sind eigentlich 22 Grad.
Soviel zu der Situation. Jemand eine Idee dazu ?
Danke!
Mehrere Durchflussmesser mit roten Skalenkappen und weißen Schläuchen auf einer Metallleiste.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Und was ist das Problem? Die Temperaturen werden erreicht, die Heizung geht. Alles Ok soweit.
Andre77
Naja was heißt Problem. Ich will nur versuchen zu verstehen, warum das so ist wie es ist.
Gäbe es einen eigenen Thermostat dafür der aus ist, würde ich das verstehen. Aber so gibts einen wo die drei rechten Topmeter dran hängen aber unterschiedlich anzeigen. Und eben die gewisse Fusswärme nicht zu spüren ist.
rick2018
rick2018
Rote Kappe hoch, mal ne halbe Umdrehung des Anzeigers und dann sollte es gehen.
Kann schon mal hängen wenn länger nicht verwendet oder nach neuer Installation (spülen mit Kaltwasser) .
Hatten wir auch bei ein paar Anzeigern.
Andre77
Danke @rick2018
ich hatte das zwar schon gedreht. Aber dann wohl nur oben das durchsichtige Teil und nicht unten.. denke ich...
Neue Installation ? Einzug war Mitte Juli 20, also vielleicht jetzt in Summe ein 3/4 Jahr her. Ähm, wie kann man das denn spülen ?!
rick2018
rick2018
Nach dem Verbau werden die Leitungen mit kaltem Wasser gespült und auf Dichtigkeit geprüft.
Wenn du dann anfängst zu heizen können die Gummis auch mal klemmen.
Also nicht du sollst spülen...
Einfach den ganzen Anzeiger drehen und nicht nur das Schauglas. Damit das funktioniert muss die rote Kappe weg.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung - Topmeter zeigt keinen Duchfluss
1Geschlossene oder offene Küche ? 11
2Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
3Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
4Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
5Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
6Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
7Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
8Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
9Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
10Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? - Seite 254
13Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
14Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
15Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
16Esstisch in einer kleinen Küche 49
17Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
18Maße für Küche festlegen 15
19Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt - Seite 532
20Jährlicher Wertverlust Küche durchschnittlich? - Seite 222
