Fußbodenheizung plötzlich komplett ohne Durchfluss
4,30 Stern(e) 3 Votes
V
Vermilli0n
Hallo zusammen
Ich bin mittlerweile wirklich ratlos und würde mich über ein wenig Input wirklich freuen.
Heizungsanlage (4 Etagen, EG mit Fußbodenheizung, Keller und 1./2.OG mit konventionellen Heizkörpern) mit Gas-Brennwert-Wärmezentrale. (Foto des Heizungsraumes anbei).
Nach Kauf des Hauses Mitte des Jahres wurde die Fußbodenheizung im Oktober kurz in Betrieb genommen, funktionierte augenscheinlich auch soweit gut. Einweisung in die Anlage durch den damaligen Installateur ist auch vor kurzem erfolgt und die Einstellungen am Wand-Regelmodul Junkers Ceracontrol wurden geprüft.
Das Problem momentan ist, dass an den einzelnen Stellkreisen kein Durchfluss ankommt. Die konventionellen Heizkörper werden problemlos warm.
Was wurde bisher unternommen?
- Prüfung der Stellantriebe und der darunter befindlichen Ventile (funktionieren einwandfrei; auch ohne Stellantriebe und bei offenem Ventil kein Durchfluss)
- Alte Pumpe (Grundfos Alpha+ 25-40 180) wurde getauscht, da Leistung nicht mehr ausreichend (Welle steckte mehrfach fest und starke Ablagerungen). Neues Modell Grundfos Alpha2 25-40 180 zeigt unabhängig von der Einstellung 0,0-0,1m³/h an. (Korrekte Montage ist erfolgt)
- Die einzelnen Heizkreise wurden gespült und entlüftet. Kurz nach dem ersten Durchgang zeigten die Durchflussmesser je nach Heizkreis 1,5-3L/Minute an, die Pumpe zeigte 0,5-0,7m³/h an. Nach ein paar Sekunden ging dies wieder zurück auf 0,0-0,1m³/h und die Durchflussmesser wiesen ebenfalls keinen Durchfluss mehr aus.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass jemand eventuell noch eine Idee hat.
Sofern noch mehr Infos zur Anlage benötigt werden, reiche ich die gerne nach.
Viele Grüße und bereits vielen Dank für euren Input!
Heizungsraum mit vielen Rohren, grünem Ausdehnungstank und Boiler rechts.
Heizungs-Verteiler mit vier roten Thermostatventil-Kappen, Rohren und Anschlüssen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
keine Ahnung. Aber systematisches Vorgehen hilft bei allen Fehlern. Würde erst mal alles abdrehen was noch im Kreislauf ist (also alle konventionellen HK komplett aus) Hat die Pumpe nicht vorne ein Display mit Watt Anzeige? Meine hat so was ...
Evtl. sucht sich das Wasser den Weg mit geringstem Widerstand?
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung plötzlich komplett ohne Durchfluss
1Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 545
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 865
4Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
5Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie? - Seite 242
6Einfamilienhaus - 18.000 kWh in zwei Jahren - was könnte das Problem sein? - Seite 543
7Gartenwasser Brunnenpumpe Erfahrungen gesucht - Seite 213
8Entscheidung für eine Wärmepumpe 29
9Bewässerungsanlage großes (noch) leeres Grundstück 93
10Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
11Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
12Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
13Fußbodenheizung und Teppichboden 12
14Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
15Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
16Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
17Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
18Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
19Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
20KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
