Fußbodenheizung nicht regulierbar
4,20 Stern(e) 5 Votes
Atlas123
Ich wohne in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses (Baujahr Anfang der 2000er). Mein Problem ist, dass die Fußbodenheizung nicht von mir reguliert werden kann. Diese scheint sich nach der Außentemperatur zu richten. Im Sommer wenig bis keine Heizung, im Winter recht stark. Die Regler bei mir in der Wohnung sind permanent auf niedrigster Stufe. Trotzdem ist es generell einfach zu warm in der Wohnung, dass ich oft das Fenster kippe o.ä., um die Temperatur zu regulieren.
Anbei ein Foto der Fußbodenheizung
Heizungsverteilersystem mit roten Absperrventilen, Kupferrohren und elektrischer Steuerung.
Ich hatte die roten Hähne auf und zugedreht, um darüber im Sommer die Heizung komplett auszuschalten, aber dies hat keine Wirkung gezeigt.
Habt ihr eine Idee warum ich die Fußbodenheizung nicht regulieren kann und was hier ggf. dagegen getan werden kann?
Danke euch.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die roten Aufsätze sind die Stellmotoren welche mit deinen Thermostaten in den Zimmern verbunden sind. Wenn die nicht richtig aufgesetzt sind funktionieren diese nicht und sind möglicherweise einfach nur dauerhaft offen. Das würde auch erklären warum es zu warm ist.
Auch könnte das Herumdrehen dazu beigetragen haben.
Was sagt denn der Vermieter oder ist es Eigentum?
Nida35a
Nida35a
Hausmeister informieren,
wenn jeder Mieter selbst rumfummelt entsteht Chaos,
es ist eine Gesamtanlage.
Wenn 80% der Mieter abgedreht haben, ist in den restlichen 20% Sauna
Atlas123
Vermieter meinte damals ich könne die roten Henkel unten rechts umdrehen, um die Heizung zumindest im Sommer komplett zuzudrehen. Heizt aber trotzdem weiter.
Werde mich mal an den Hausmeister wenden, ob der davon Ahnung hat und wenn nicht bei einem Handwerker anrufen, ob der sich mal kurz anschauen kann, ob es an den Einstellungen o.ä. liegt.
tomtom79
tomtom79
Der Vermieter ist ein Seckel jede gute Heizung sollte sich Abstellen im Sommer, allein aus wirtschaftlichen Gründen.
Den Rest hat mycraft gesagt schau ob die Stellmotoren lose sind und ob vielleicht nur eine Sicherung durch ist ansonsten hilft der Hausmeister bestimmt, und es ist dein Geld das du verheizt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung nicht regulierbar
1Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
3Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
4Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
5Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? - Seite 213
6Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
7Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
8Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
9Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
10Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
11Elektrischer Badheizkörper vs. klassischer Badheizkörper - Seite 431
12Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
13Fußbodenheizung und Teppichboden 12
14Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
15Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
16Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
17Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
18Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
19Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
20Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
