ᐅ Fundament/Untergrund WPC Terrasse
Erstellt am: 08.04.2016 11:30
baudu 08.04.2016 11:30
Hallo liebe Forengemeinde,
mir wurde von der Chefin aufgetragen eine WPC Terrasse anzulegen. Momentan wächst dort noch Rasen. Die Fläche ist 4x5 m und geht von der Terrassentür los. Mir geht es nur um das Fundament.
Ich habe mir das folgendermaßen überlegt :
1. Spatentiefe (ca 30cm ) ausheben.
2. Vlies verlegen
3. Schotterschicht ca 20 cm mit Rüttler verdichtet und 4% Gefälle.
4. Verlegesplitschicht ca 10 cm nochmals verdichtet und 2% Gefälle.
Darauf dann einzelne Reihen Betonrandsteinplatten auf die ich die Unterkomstruktion setzten kann.
Das ganze wollte ich dann noch einfassen gegen seitliches Abrutschen.
So weit so gut . Damit entspreche ich auch den Angaben des Herdtellers. Jetzt kam ein Hr von einer Gartenfirma um mir ein Angebot zu machen und der meinte er würde es auf keinen Fall ohne Beton und Estrichmatten machen und würde keine Garantie geben können wenn man es so machen würde wie ich es vorhabe. Wie gesagt wollte es sowieso selbst machen aber bin jetzt etwas verunsichert.
Bitte sagt mal eure Meinung / Wissen zu dem Thema.
Vielen Dank schon mal und schönes Wochenende
2. Vlies verlegen
nordanney 08.04.2016 11:39
Verzichte auf das ganze Rumgehampel.
1. Punktuell ausheben an den Stellen, an denen die Unterkonstruktion aufliegen soll
2. Schotter dort auffüllen und verdichten
3. Gefrierbeutel mit Magerbeton füllen, auf die jeweiligen Stellen legen und darauf die Unterkonstruktion legen
Den verbleibenden Rasen mit Vlies abdecken.
Das war es auch schon. Hab selber schon vier Terrassen so gebaut und kenne es z.T. auch von Holzterrassenbauern so.
baudu 08.04.2016 12:03
Das klingt in der Tat einfacher. Wie tief hast du denn punktuell ausgehoben und mit Kies aufgefüllt?
Bei deinem Bild sind aber auf dem Vlies auch noch "Betonhügelchen" und Pflastersteine erkennbar. Ist das die erwähnte Höhenausgleichung.
Danke schon mal ! Das würde enorm viele Kosten und Arbeit sparen.
nordanney 08.04.2016 12:58
Ich habe nichts ausgehoben. Der Untergrund, auf dem das Vlies liegt, ist der verdichteter Schotter (vom Tiefbauer). Darauf kam direkt das Vlies.
Auf das Vlies habe ich ein wenig Beton geklatscht, damit die Pflastersteine (die den Höhenausgleich herbeiführen) vernünftig liegen können. Darauf dann die Säckchen mit Beton, auf denen meine Holzunterkonstruktion liegt.
Da es sich um Holz handelt (Bongossi) und dieses ja nicht im Wasser liegen soll, liegt das Holz auf kleinen Pads und bleibt damit auch trocken. Das Problem hast Du ja bei WPC so nicht.
Nachtrag/Alternative: Ich werde um unseren Pool herum auch noch eine Terrasse bauen. Dort allerdings etwas abgewandelt, da zzt. auch eine Rasenfläche dort ist und ich keine Lust zum buddeln habe.
1. Erdbohrer im Verleih mieten
2. Löcher bohren (bei mir ca. 35-40 cm, da ich dann im Füllboden bin), in die dann 100er KG Rohre kommen
3. Höhe der KG Rohre angleichen
4. KG Rohre mit Schotter oder alternativ Beton füllen
Schon hast Du Deine Punkte, auf denen die Unterkonstruktion aufliegen kann.
jfkgerd 09.04.2016 09:21
Dieses Thema interessiert mich auch, allerdings bin ich eher der faule Mensch und hatte überlegt diese Höhenverstellbaren Terrassenlager zu kaufen um möglichst einfach die Höhe und ein Gefälle zu erstellen. Ist das dann wirklich unnötig, bzw. wie sorgst du dafür dass beim verdichten noch eine halbwegs ebene Fläche da ist?? Weil Preislich ist eine Lösung mit Betonplatten natürlich wesentlich günstiger.
Grundsätzlich muss ich ca 30cm aufbauen inkl. Frostschutz.
Ich hoffe das ist okay dass ich mich hier einfach mit ranhänge.
