Fronius SmartMeter - zwei Stück zum messen des Wärmepumpenverbrauchs
4,30 Stern(e) 3 Votes
LostWolf
Verbaut wird ein Fronius Wechselrichter SymoGen24 Plus.
Ein Fronius SmartMeter wird hier am Einspeisepunkt gesetzt so das der Hausverbrauch sowieso der Überschuss gemessen/berechnet werden kann.
Nun würde ich gerne einen zweiten SmartMeter direkt vor der Wärmepumpe installieren.
Ziel ist so dessen Verbrauch mit anzeigen lassen zu können.
Ist dies überhaupt möglich?
Leider findet man hierzu wenig Informationen.
Eine Messung soll möglich sein, aber der gemessenen Verbrauch des zweiten Zählers soll einfach mit auf den Haushaltsverbrauch addiert werden was ja so zu einem falschen Wert führt.
LostWolf
Ist noch nicht sicher.
Evtl eine Nibe aus der S Serie.
Würde halt schon gerne den Verbrauch der Wärmepumpe angezeigt bekommen.
RotorMotor
Fast alle Wärmepumpen haben integrierte Zähler.
Manche haben eigene Apps, manche haben Schnittstellen zu Wechselrichtern und co.
Es gibt ein Video von Fronius als Webinar wo erklärt wird, wie man weitere Verbraucher einbindet. Das könntest du dir mal anschauen.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 816 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fronius SmartMeter - zwei Stück zum messen des Wärmepumpenverbrauchs
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
4Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
5Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
6Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
7NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 12132
8Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 657
9Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
10Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
12Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
13Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 74690
14Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
15Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 5149
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
19Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
20Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 450
