Fragen zu Randsteine setzen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Sackkarre
Wir möchte um unser Haus einen Schotterstreifen ziehen und das ganze mit Randsteinen einfassen. Ebenso die geplante Holzterrasse.
Insgesamt sind es ca. 50m Randstreifen. Der Höhenunterschied zur Randstein Oberkante sind zwischen 20cm (ca. 10m), 25cm(ca. 30m) und 38cm(ca. 10m), je nach Hausseite. Als Steine sind EHL Rasenkanten geplant, die gibt es in 15cm, 25cm und 30cm Höhe. Der Boden ist mit verdichtetem Frostschutz bereits vorbereitet. Nun zu den Fragen:
- Die Steine hätte ich in einen Betonsockel geklopft und seitlich mit einem Betonkeil fixiert. Als Höhenausgleich benötige ich hier ja ca. 5-8cm Beton, je nach Steinhöhe. Ist das ein normales Maß oder zu viel/wenig? Oder sollte ich vorab das Höhenniveau noch etwas mit Frostschutz erhöhen?
Soweit ich gelesen habe sollte man hier Magerbeton verwenden:
- Das Mischungsverhältnis hier ist ca 6-8:1, richtig?
- Welche Korngröße für die Beimischung benötige ich, 0-8mm?
- Für die geplante Länge, mit den jeweiligen Höhen und dem Betonkeil, wie viel KG Zement und Beimischung (bzw. Beton) brauch ich? Bzw. was ist so die Faustregel pro Meter Randstein?
- Wie viel Liter Wasser pro KG Betonmischung verwende ich zum anmischen?
- Kann ich nach 24h Aushärtezeit den Streifen bereits mit Schotter befüllen oder wie lange sollte der Beton aushärten?
- Gibt es sonst noch etwas zu beachten oder Tipps?
daniels87
Ich klinke mich hier auch mit ein, steht bei uns auch an.
Eins vorweg, ich bin Laie. Mir wurde gesagt:
Magerbeton 8-10:1.
Bei uns liegt noch vom Estrich ein Überbleibsel rum. Glaub das hätte 0-8mm.
Ein Bekannter meinte ich solle nicht mit Beton sparen, und keinen Keil machen. Eher so wie auf meinem angehängten Bild. So kann der Randstein seitliche Lasten besser aufnehmen. Pro Meter ca. 0,14cmb Beton. Ich weis aber nicht ob das übertrieben ist, vllt. bei befahrenen Wegen?
Schematische Bauzeichnung mit schwarzem Turm über grauem Fundament auf Bodenlinie.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20803 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fragen zu Randsteine setzen?
1L-Steine für Hangbefestigung verwenden. - Seite 233
2L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
3L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
4Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
5Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
6Energieeinsparung durch bessere Steine 14
7Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
8Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
92 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
10Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
11Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
12Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
13Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
14Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
15Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
16Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
