Frage zu meinem Streifenfundament
spike78
Hallo Gemeinde,
ich hoffe ich bin mit meinem Anliegen hier richtig und hoffe auf euren Rat.
Ich plane derzeit an mein Haus ein Carport anzubauen (ca. 6*6m). Dieses soll zwischen Hauswand und Garage.
Dazu bin ich gerade dabei auf der gegenüberliegenden Seite vom Haus ein Streifenfundament auszuheben.
Das Fundament sollte ja wegen Frostsicherheit min. 80cm tief sein. Ich bin derzeit bei ca. 50cm Tiefe.
Breit ist es ca. 40-45cm.
Der Boden ist sehr hart und voller Sandsteine. Ohne Meisselhammer geht fast nichts.
Auf das Fundament kommt später noch eine Reihe Schalungssteine (20cm hoch), auf denen später mal die Anker für die Pfosten rein kommen. Diese werden ebenfalls ausbetoniert. Davor liegen Pflastersteine (incl. Schotter und Split).
Folgendes frage ich mich daher. Wenn ich nun das Fundament bei 50cm Tiefe belasse, dann ca. 20 cm Schotter, 5cm Splitt und 8 cm Pflastersteine, dann liegt mein Fundament ja 83 cm tief. Muss dennoch die empfohlenen 80 cm ausgraben ?
Geht das so, oder mach ich da einen Denkfehler?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße
Michael
Schnittzeichnung eines Baugrunds mit Fundament, Hauswand und Garage, inklusive Schotter-Splittlagen
michisa86888
Also ich meine wir haben auf der Mauererschule gelernt 80cm unter OK Gelände ist die min. frostsichere Gründungstiefe. Also indem Fall wäre dies ja gegeben.
Jetzt stellt sich aber noch die Frage was dein Statiker dazu sagt. Wenn er das Ding mit h=80cm gerechnet hat müsstest du mal mit ihm Rücksprache halten, was er davon hält.
Normalerweise gehts schon ein Carport wiegt ja fast nichts und der Untergrund scheint mir auch tragfähig zu sein.
Zuletzt aktualisiert 13.10.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 526 Themen mit insgesamt 5019 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zu meinem Streifenfundament
1Fundament für Gartenhaus - Seite 215
2Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
3Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
4Schotter verdichten ohne Rüttelplatte - Seite 320
5Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
6Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
7Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
8Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
9Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück - Seite 242
10Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
11Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
12Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
13Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
14Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? - Seite 212
15Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
16Schalungsmauer mit oder ohne Fundament - Seite 213
17Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
18Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
19Schalung Streifen-Fundament Gartenmauer - Seite 213
20Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen? 26
