Frage zu meinem Streifenfundament
4,40 Stern(e) 5 Votes
spike78
Hallo Gemeinde,
ich hoffe ich bin mit meinem Anliegen hier richtig und hoffe auf euren Rat.
Ich plane derzeit an mein Haus ein Carport anzubauen (ca. 6*6m). Dieses soll zwischen Hauswand und Garage.
Dazu bin ich gerade dabei auf der gegenüberliegenden Seite vom Haus ein Streifenfundament auszuheben.
Das Fundament sollte ja wegen Frostsicherheit min. 80cm tief sein. Ich bin derzeit bei ca. 50cm Tiefe.
Breit ist es ca. 40-45cm.
Der Boden ist sehr hart und voller Sandsteine. Ohne Meisselhammer geht fast nichts.
Auf das Fundament kommt später noch eine Reihe Schalungssteine (20cm hoch), auf denen später mal die Anker für die Pfosten rein kommen. Diese werden ebenfalls ausbetoniert. Davor liegen Pflastersteine (incl. Schotter und Split).
Folgendes frage ich mich daher. Wenn ich nun das Fundament bei 50cm Tiefe belasse, dann ca. 20 cm Schotter, 5cm Splitt und 8 cm Pflastersteine, dann liegt mein Fundament ja 83 cm tief. Muss dennoch die empfohlenen 80 cm ausgraben ?
Geht das so, oder mach ich da einen Denkfehler?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße
Michael
michisa86888
Also ich meine wir haben auf der Mauererschule gelernt 80cm unter OK Gelände ist die min. frostsichere Gründungstiefe. Also indem Fall wäre dies ja gegeben.
Jetzt stellt sich aber noch die Frage was dein Statiker dazu sagt. Wenn er das Ding mit h=80cm gerechnet hat müsstest du mal mit ihm Rücksprache halten, was er davon hält.
Normalerweise gehts schon ein Carport wiegt ja fast nichts und der Untergrund scheint mir auch tragfähig zu sein.
Zuletzt aktualisiert 16.06.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 514 Themen mit insgesamt 4915 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zu meinem Streifenfundament
1Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
2Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
3Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
4Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
5Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
6Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
7Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
8Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
9Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
10Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
11Carport der kein Carport sein darf 22
12Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
13Carport mit massiven Schuppen 30
14OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
15Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
16Pflichten eines Carport Herstellers 23
17Garage, Carport oder beides? 12
18Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
19Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
20Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
