Fliesen splittern an Außenwand
4,00 Stern(e) 7 Votes
Z
Zaba12
Warum raten wir hier rum? Die Silikonfuge muss eh erneuert werden wenn die Fliese ohne Dehnungsfuge verlegt wurde! Schneide doch was ab und schau es Dir dahinter an. Wird der Typ der kommt auch nicht anders machen. Mit Handauflegen oder einer Glaskugel wird er es auch nicht erfühlen.
Die Fliese ist jetzt augenscheinlich nicht gebrochen nur die oberste Schicht woraus auch immer die ist, abgesplittert. Sind die Fliesen für den Außenbereich überhaupt geeignet gewesen?
hemali2003
Danke euch, das hilft mir sehr weiter!
Wir konnten es uns gar nicht erklären, aber dass die Fliesen zu nah an der Wand ansetzen, ergibt Sinn. Denn es sind wirklich nur die Fliesen an der Steinwand betroffen.
Das beruhigt mich etwas, ich dachte schon, uns gehen jetzt vielleicht die ganzen Fliesen nach und nach kaputt.
Nein, das ist Bad innen! Aber kaputt geht nur die Kante zur Außenwand. Rest ist Rigips und bietet dann wohl keinen so steifen Widerstand.
Mottenhausen
Der Estrich stützt sich bei Belastung auch seitlich gegen die Wände ab. Deshalb muss dort Luft beim Belag sein. Müsste man aber hinterher noch mit einer schmalen Trennscheibe ringsum im Raum einritzen und anschließend mit Silikon abdecken können. Defekte Fliesen austauschen. Ich hoffe ihr habt noch welche da, da Nachbestellungen ggf. Farbunterschiede haben.
hemali2003
Danke!
Haben keine Fliesen mehr, obwohl wir ursprünglich Ersatz zur Seite gelegt hatten. Den haben wir aber letztens unerwartet für den Flur gebraucht (da wurde nachträglich gefliest und wir hatten zu wenig - da ist also auch schon ein Farbunterschied, der ist aber völlig marginal).
Zuletzt aktualisiert 20.10.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 341 Themen mit insgesamt 3879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen splittern an Außenwand
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
345x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
5Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Fliesen kaufen während Rohbau 24
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
10Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
12Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
15Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Fliesen lose unter Treppenträger 24
18Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
19Bad mit wenigen Fliesen? 16
20Fliesen auf Beton entfernen 16
