ᐅ Fliesen legen in Bodengleicher Dusche
Erstellt am: 15.04.24 22:26
nordanney19.04.24 15:53
chand1986 schrieb:
Hm... aber das wäre ja noch schwieriger als meine Idee? Da ist der Fugenverlauf ja dann schräg.
Ohne Gefälle im Estrich sehe ich überhaupt nichts, woher soll es kommen?
Deshalb ganz direkt an :
Hast du den Estrich in Waage eingebracht, oder mit irgendeinem Gefälle?
Falls Gefälle ja, von wo oben nach wo unten?domi1990 schrieb:
Also da meine rinne ja quasi schräg steht habe ich sie in Waage gebracht und jeweils von links nach hinten da wo ich stehe und von rechts nach hinten den estrich gezogen
Habe auch von links Richtung rinne ein Gefälle geschaffenGefälle ist da. Muss nur noch passend gefliest werden - ich würde ja Mosaik nehmen...chand198619.04.24 15:57
nordanney schrieb:
Gefälle ist da. Muss nur noch passend gefliest werden - ich würde ja Mosaik nehmen...My bad. Übersehen/vergessen, danke. Die Frage damit erledigt.domi199019.04.24 17:30
Ehrlich? Hol Dir einen Fachmann, alles andere wird Pfusch. Ich sehe da an der gelegten Fliese zur Dusche im Estrich nach rechts oder/und nach hinten überhaupt keine Neigung eingearbeitet.
Also ich habe von da an wo ich stehe ein 2% Gefälle Richtung duschrinne gemacht
Falls Gefälle ja, von wo oben nach wo unten?Also ich habe von da an wo ich stehe ein 2 %Gefälle Richtung duschrinne gemachtchand1986 schrieb:
Falls Gefälle ja, von wo oben nach wo unten?Gefälle habe ich von da an wo ich stehe Richtung rinne 2 %Auch alles in Waage gebracht
Wäre es vielleicht einfacher Mosaikfliesen zu nehmen da sich diese ja besser anpassen lassen würden
chand198619.04.24 17:37
domi1990 schrieb:
Wäre es vielleicht einfacher Mosaikfliesen zu nehmen da sich diese ja besser anpassen lassen würdenDann ja. Das mit dem Estrichgefälle ist mir durchgegangen, sorry.Also hast du 2% Gefälle von da wo du im Foto stehst schräg hin zur Rinne? Oder geradeaus auf die Rinne zu?
domi199019.04.24 17:43
Also hast du 2% Gefälle von da wo du im Foto stehst schräg hin zur Rinne? Oder geradeaus auf die Rinne zu?Das Gefälle ist gerade aus zur Rinne, also parallel zur wand.chand198619.04.24 18:09
domi1990 schrieb:
Das Gefälle ist gerade aus zur Rinne, also parallel zur wand.Bis a) zur hinteren Wand oder
b) zum Beginn der Rinne an der Wand rechts?
Wenn b) ( wovon ich jetzt ausgehe ), kannst du auch durchfliesen wie angesetzt, musst aber natürlich eine Fuge genau dort haben, wo das Gefälle wieder gerade wird.
Wie gehst du mit dem keilförmigen Stück um, auf dem dann die Glaswand stehen soll?
