Flachdach mit Attika Garage undicht
4,70 Stern(e) 3 Votes
Shasa
Ich habe auf der Garage ein Flachdach mit Attika. Zur Regenrinne führt durch die Attika hindurch ein Blechkasten zum
Einlauf in die Regenrinne. Zwischen Dachpappe und diesem Blechkasten ist diese Kostruktion jetzt nicht mehr dicht, weil offenbar die Dachpappe am Metallkasten nicht überlappend in den Metallkasten hinein verlegt wurde sondern genau am Metallkasten endet. Die Dachpappe dort lässt sich anheben (siehe Foto mit Plastikspachtel) und dort drunter sucht sich das Wasser offenbar seinen Weg ins Innere. Mir läuft jetzt bei jedem Regen die Brühe für rein nach innen in die Garage. Mit Bitumen abdichten, funktioniert nicht. Habe ich schon versucht. Weiß zufällig jemand, wie ich diese Stelle am Übergang zwischen Dachpappe und Metallkasten wieder dauerhaft dicht bekomme?
Danke für die Infos!
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Flachdach mit Attika Garage undicht
1Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
2Idee für Terrassenbelag auf Garagendach - Dachpappe 14
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
5Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
6Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 227
7Balkon auf Garage auf Grenze 11
84m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
9Garage sofort bauen lassen oder später - Erfahrungen? - Seite 317
10Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
11Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
12Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke - Seite 218
13Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
14Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
15Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
16Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
17Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
18Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 767
19Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
20Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
