Feuchte Stelle an der Wand bei Haustür
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanse987
Bevor man nach baulichen Maßnahmen und Haftung fragt, sollte man erst mal den Grund finden. Dies ist wahrscheinlich nicht ganz einfach und ich würde da auch an einen Bausachverständigen denken.
Für mich schaut es aus als ob der Putz Feuchtigkeit von unten aufsaugt. Evtl. die Abdichtung der Haustür im Sockelbereich nicht OK?
Wir hatten auch mal so ein Mysterium. IM WZ meiner Eltern ist im unteren Bereich der Wand ein paar Stellen der Putz abgebröckelt. Am Anfang haben wir es auf die Außenwand geschoben. Schuld war aber ein Wasserrohr dass quer durch WZ auf dem Rohfussboden lief und undicht wurde. Der Abstand zur Wand war etwa 2,5m. Oben darauf war dann ein Trockenestrich. Das Wasser lief unter der Isolierung zur Wand und kroch den Putz hoch. Hat einige Monate gedauert bis wir den Fehler hatten.
Was ist hinter der Wand? Das Gäste-WC?
Dann kann es sein, dass dort ein Rohr defekt ist. Durch die Fliesen oder was weiß ich drückt das Wasser in den Flur.
Das ist aber nur ne Mutmaßung durch eine Laien
ChristianSt81
wir sind soeben auf Ihren Post gekommen und haben exakt das gleiche Problem. Das Feuchtigkeitsbild sowie die Räumlichkeiten sind identisch. Wir hoffen das sie die Ursache des Problems für Ihren Schaden gefunden haben und würden uns freuen wenn sie Ihre Erfahrungswerte mit uns teilen könnten. Für uns kommen im Grunde 2 Möglichkeiten in Frage: Dichtung an der Haustüre defekt oder Schaden im dahinter liegenden WC, wobei in der Zwischenwand keine Wasserleitung vermutet wird. Könnte dennoch sein das der Unterputzspülkasten bzw. die Leitungen am WC das Problem verursachen, die Feuchtigkeit aber nur auf der Flurseite austritt ( Fliesen im WC ). Über eine Rückmeldung würden wir uns freuen.
Eckwand mit Fenster rechts; feuchte Wand unten, Abplatzungen, zwei Steckdosen an der Fußleiste.
BobRoss
eine Grundriss-Skizze der Räumlichkeiten und Lage von sanitären Anlagen und Lage der Rohre wäre hilfreich. Wie sieht es vor der Haustür aus? Foto? Gibt es einen Keller? Mit welchem Stein wurde gebaut?
Jack Cursor
In der Wand aufsteigende Feuchtigkeit führt Salze mit sich. Die Feuchtigkeit verdunstet an der Wandoberfläche und lässt die Feststoffe auf der Wand zurück: Als Ausblühungen. Wandtrocknung durch elektrische Trocknungsgeräte lost nicht das Problem sondern vergrößert es MASSIV !! Nur eine Wandinfiltration mit Wandverschlussmitteln trocknet die Wand vollständig aus. Ich hatte verschiedene Firmen im Haus und bekam hahnebüchige Vorschläge mit Tausenden € Kosten. Die Mem Lösung ist nur eine Schlechte Lösung. Die Infiltrationstrichter werden am Wandübergang nicht dicht. Ich habe die Kellerwand selber angebohrt und mit Produkte der Firma in Bobenheim-Roxheim trockengelegt. Die Infiltrationsbehälter der Firma funktionieren nach dem Prinzip der Verbundenen Röhren. Eine Behandlung für 2 Häuser kostete mich 1000 €. Kein Überfliesen, keine Sauerei und alles ist dicht in den Wänden.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchte Stelle an der Wand bei Haustür
1Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
2Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 319
3Fliesen wo anders günstiger kaufen? - Seite 539
4Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
5Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
6Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
7Was habt Ihr für Eure Haustür ausgegeben? - Seite 593
8Fliesen auf Beton entfernen 16
9Erst Fliesen oder erst Oberputz - Seite 212
10Fliesen lose unter Treppenträger 24
11Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 14124
12Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
13Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
14Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
15Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
16Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
17Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
18Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
19Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
20(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
