Feuchte Ecke im Keller (mit Fotos)
4,40 Stern(e) 5 Votes
Cattiy
wir haben vor drei Jahren ein Haus gekauft. Baujahr ist 1969. Eine Ecke im Keller macht uns etwas Sorgen, weil es zu Farbabplatzern und Farbveränderungen kommt. Bisher hatten wir genug anderes zu tun, so dass wir vor ca. 2,5 Jahren die entsprechenden Flecken erstmal rot eingekreist haben, um das ganze weiter zu beobachten. Wir achten penibel darauf den Keller regelmäßig zu lüften. Unmittelbar über den Flecken kommen Gas- und Wasserleitung ins Haus.
Dennoch würden wir das Problem jetzt mal angehen, da irgendwann auch Nachwuchs ansteht.
Ich hoffe das jemand aufgrund der Fotos erstmal sagen kann, um was es sich handelt.
Vor zwei Jahren wurde das Haus außen neu verputzt. Damals hatte ich den Verputzer gebeten kurz einen Blick auf die Stelle zu werfen. Er erschien jetzt nicht übermäßig besorgt.
Wir als Laien können natürlich nicht sagen um was es sich da genau handelt - Salzkistalle oder schon Schimmel?
Vor dem Verputzen hatten wir die rechte Wand (Foto 2174) freigeschaufelt und nochmal mit Bitumen angestrichen, Noppenfolie verlegt und Kies eingezogen. An der Wand mit den feuchten Stellen kamen wir leider nur 80 cm weit runter, weil dort Gas- und Wasseranschlüsse lagen, gleichzeit läuft an der Hausecke ein Fallrohr von der Dachrinne runter, welches im Bodenbereich (warum auch immer) einbetoniert ist...
Die restliche Wand zeigt keinerlei Veränderungen.
Dunkle feuchte Kellerwand mit Verfärbungen und Schimmelspuren
Keller-Ecke mit feuchten Wänden, rauem Putz und feuchtem Boden.
Feuchte Kellerwand mit Verfärbungen und dunklen Streifen am Boden.
Feuchte grüne Kellerwand mit Moosflecken und rauer Oberfläche
Kellerwand mit feuchten Flecken und abblätterndem Putz in einer Bauumgebung
Eckige feuchte Kellerwand mit rauer Putzoberfläche und Feuchtigkeitsspuren
Grüne feuchte Kellerwand mit Rissen und grobem Mauerwerk
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1062 Themen mit insgesamt 7941 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchte Ecke im Keller (mit Fotos)
1Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 20300
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen - Seite 211
4Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
5Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
6Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
7Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
8Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller - Seite 242
9Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar? 17
10Gas ohne Solar für Neubau möglich? - Seite 334
11Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller - Seite 738
12Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
13Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
14Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
15Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
16Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
17Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
18Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
19Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
20Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
