Festverglasung Plastikscheibe durch Glas ersetzen
4,30 Stern(e) 3 Votes
julien_s90
ich bin kürzlich in eine Wohnung eingezogen und haben im Wintergarten ein festes Fensterelement, welches derzeit mit einer Plastikscheibe gefüllt ist.
Ich würde dieses gerne durch eine Glasscheibe Tauschen. Hierzu müsste ich aber das Platikelement erstmal ausbauen.
Hier mein Problem. Da ich nicht weiß wie der Verschluss funktioniert, konnte ich die Scheibe nicht ausbauen.
Daher meine Frage nach Tipps, wie ich die Scheibe ersetzen kann bzw. wie ich die Verkleidung öffnen kann.
Ich habe bereits versucht die seitlichen leisten wegzuhebeln, jedoch scheinen diese bis hinter die Plastikscheibe zu gehen und scheinen keine normalen Glasleisten zu sein, welche einfach von vorne draufgesetzt sind.
Ich wäre dankbar über Tipps sowie eventuell Videos oder Suchbegriffe nach denen ich suchen kann. Leider kenne ich auch nicht den Hersteller der Fenster sowie den Typ der Fenster oder den Namen des Verschlusses.
Danke schonmal vorab
von innen
Geschlossenes Fenster mit weißem Rollladen im Innenraum; Blick nach draußen auf Bäume und Straße.
von innen
Weißer Fensterrahmen mit Glasscheibe, darunter Steinfenstersims und weiße Fliesen; außen grün sichtbar.
von außen
Nahaufnahme eines Tür- oder Fensterrahmens mit schwarzer Gummidichtung zwischen Metallflächen
Von Innen (beim Versuch die Leisten wegzuhebeln
Nahaufnahme eines Fensterrahmens mit Maßband (Zoll) und Schraubendreher.
julien_s90
Sorry ich habe mich wohl doch geirrt und es handelt sich um normale Glasleisten die ich einfach entfernen kann
nordanney
Nahaufnahme eines weißen Fensterrahmens mit Glasscheibe im Innenbereich
Nahaufnahme einer weißen Fensterrahmen-Ecke mit Dichtung
Das sing eigentlich die gleichen Glasleisten.
Da hier leider keine Verweise erlaubt sind, googel mal nach Glasleisten entfernen. Dann findest Du passende Videos und passendes Werkzeug.
Nachtrag: Ich war wohl zu langsam...
julien_s90
Danke. Es ist leider doch noch ein Problem aufgetreten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Video habe ich scheinbar so blaue Arretierungen. Weiß jemand eventuell wie ich die Glasleisten abbekomme? Muss ich gesondert auf diese Arretierungen achten?
Ich muss leider auch sehr viel Gewalt anwenden um die Glasleisten zu entfernen.
Nahaufnahme eines Spalts zwischen weißen Türrahmen; gelber Farbfleck, Metallwerkzeug sichtbar.
Nahaufnahme eines grobzahnigen Sägeblatts im Spalt zwischen weißem Rahmen und glatter Fläche.
Zuletzt aktualisiert 27.10.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1359 Themen mit insgesamt 15506 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Festverglasung Plastikscheibe durch Glas ersetzen
1Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? - Seite 215
2Einbruchsichere Fenster? 33
3Innenraum Gestaltung - Fenster 14
4Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster zwischen 2 Räumen 13
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
12Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
13Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
16Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
