Fensterunterschied Uw 0,67 zu 0,74
4,30 Stern(e) 3 Votes
Z
Zigenpeter86
Hallo Zusammen ,
so langsam aber sicher habe ich alle benötigten Angebote zusammen. Derzeit hänge ich aber ein bisschen bei den Fenstern.
Ich hab gesamt 3 Angebot von verschiedenen Herstellern. Preise und Optik gehen bei 2 Angeboten nicht weit auseinander (ca 3000Euro)
Auch der Uw Wert ist ziemlich Ähnlich 0.69 zu 0.67
Das 3 Angebot jedoch ist weit günstiger ca 8000Euro
Jedoch ist der Uw Wert hier bei nur 0.74
Sonst sind die Fenster gleich (Kunststoff/Aluminium)
Meine Frage ist, ob man den Unterschied von 0.74 auf 0.67 merkt ? oder ist der hier so minimal das er sich nie rechnen wird.
Rein vom Gefühl her würde ich zum besten Uw Wert tendieren.... aber die Frage ist eben rechnet er sich oder ist es dann nur eine Design Entscheidung.
vielen Dank
P.s.: Die Fenster sind nicht relevant für einen KFW Wert. der wird bei allen Fenstern eingehalten.
nordanney
Nein, merkst Du nicht. Weder im Gefühl (gefühlte Kälte, wenn man vor dem Fenster sitzt) noch in einer wirklich messbaren Einsparung an Heizenergie.
Ich würde sofort das günstigere Angebot nehmen. Ohne wenn und aber.
Außer, Du baust sowieso so hochwertig, dass die 8.000€ nicht auffallen.
Lumpi_LE
Ja der U-Wert ist nicht entscheidend. Ich würde mir die angebotenen Kunststoffprofile mal ansehen/anfühlen.
Da gibt es welche IDE wirklich hochwertig wirken und andere die wiederum an Sozialbau erinnern.
Z
Zigenpeter86
Die Haptik der Kunststoffprofile ist klar auch eine Sache
die beiden "besseren" Hersteller sind Josko und Internorm
und der "günstigere" ist von einer messe ein kleinerer ... hier wirken die Fenster nicht so robust und Elegant wie bei den beiden Österreichern.
Kleine Fensterhersteller gibt es (fast) nicht mehr, dahinter stecken meist (ggf. White Label) irgendwelche Produzenten in Schüco bzw. Kömmerling Lizenz. Fenster empfehle ich dringend, nie einzeln zu betrachten, und Produkt und Einbau aus einer Hand zu beziehen. Die Referenzen sollten also in beiden Punkten überzeugen. Preisunterschiede (8000 Euro sind der Unterschied, bezogen auf welchen Grundwert ?) sind für den Laien oft kaum nachvollziehbar. Du kannst mir die Angebote ja mal unverbindlich zukommen lassen - PN klappen wohl aktuell nicht so recht, aber mailadressenmäßig habe ich bei GMX (de) denselben Usernamen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1383 Themen mit insgesamt 15651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterunterschied Uw 0,67 zu 0,74
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
9Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
10Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
