Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten
5,00 Stern(e) 6 Votes
Cessna_
Hallo miteinander,
wir bauen ein Einfamilienhaus mit Allkauf Haus in BW. Dieses BU hat für außen Türen und Fenster wohl (gerade) nur einen Zulieferer, der keine Modelle mit integrierten Schließ-Kontakten oder Fliegengittern hat. Es ist wohl auch nicht möglich, von einem Dritt-Anbieter Fenster und Türen zu beziehen, da diese in der Fertigungsstätte nicht verarbeitet werden dürfen und ohne Fenster und Türen werden keine Fertigelemente (für das Haus) ausgeliefert.
Deshalb suche ich gerade nach einer Lösung kabelgebunden (!) Schließ-Kontakte für die außen Fenster und Türen nachzurüsten.
Mir geht es nur um einfache Zustandsanzeigen: Fenster auf, Fenster gekippt oder Türe auf. Ein einfacher Reedkontakt, der später von meinem SmartHome ausgelesen wird.
Auf keinen Fall ein proprietäres System oder Übertragung per Funk.
Habt ihr Ideen, wie man in neuen Fenstern und Türen kabelgebundenen Sensoren nachrüsten kann?
Einen Hersteller hierfür?
Oder eine alternative Idee?
Vielen Dank und Grüße
Chris
Harakiri
Die Fensterkontakte gibt es auch als Aufbau-Versionen, gibt von nahezu jedem relevanten Hersteller (Winkaus, Roto, Sitec usw.). Die Frage ist: Wie willst du die Kabelführung realisieren? Du musst die Kontakte auf einen Sensor bringen oder alternativ in eine Klemmdose, um sie dann Richtung UV zu verlängern. Und wenn nichts im Rahmen verlegt wird und die Kabeldurchführungen im Fenster & Türlaibungen nicht existieren, musst du alles Aufputz verlegen – sieht einfach sehr bescheiden aus.
Ich würde in deine Stelle überlegen, batterielose EnOcean Fenstergriffe zu nehmen (Hoppe) – mit entsprechendem Gateway kannst du sie in alle SmartHome-Systeme einbinden, und es sieht m.E. deutlich eleganter aus.
Cessna_
Vielen Dank!
Die Schließkontakte müssen im Fenster oder der Türe integriert sein.
Ich mache die Elektrik und auch das gesamte SmartHome selbst. An den Fenstern und Türen sind Unterputz Kabel vorgesehen.
Ich verwende ähnliche Systeme in meiner Wohnung, da nachgerüstet. Schon seit 8 Jahren. Und bin sehr unzufrieden. Funk eben. Das kommt auf keinen Fall in einem Neubau, weil hier hat man die einmalige Change es besser zu machen.
Cessna_
Ich muss mich verbessern: ich habe gerade auf der Roto Seite erneut geschaut und "Roto E-Tec" gefunden, dies ist anscheinend unsichtbar verbaut. Ich finde nur nicht heraus, bei welchen Fenstern dies Montierbar ist.
Wenn nur Roto-Fenster, dann ist dies eben leider nicht möglich ...
Harakiri
Und wie stellst du dir die Verbindung zwischen Unterputzkabel und Fensterkontakt vor? Willst du vor Ort den Fensterrahmen im montierten Zustand durchbohren? Wie findest du den Kabelauslass und wie willst du das Fensterkontaktkabel fädeln?
Die Bedenken bzgl. Funksysteme kann ich gut nachvollziehen, allerdings funktioniert EnOcean für diese Zwecke und bei entsprechender Auslegung nahezu problemlos.
Cessna_
Das habe ich schon selbst mehrfach gemacht, min. 30 Fenster und 10 Türen.
Wenn das Fenster vom Hersteller fertig mit Sensoren integriert kommt, hängt am Rahmen an einer Seite ein Kabel heraus. Dieses in das Leerrohr und dort per Pressverbinder verlängern. Das funktioniert nicht nur nahezu problemlos, sondern immer problemlos.
Wir selbst haben eine Holz-Ständerbauweise geplant und machen den Trockenbau selbst. Deshalb sind beim Fenstereinbau noch alle Wände leer (keine Dämmung) und offen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, wegen des Anschließens.
Zuletzt aktualisiert 28.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12073 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten
1Beratung Smarthome Neubau Funk - Seite 14126
2Grundlagen zu Funk-Smarthome Lösungen 69
3Welches Smarthome System zum nachrüsten? - Seite 746
4Erfahrungen mit Allkauf Haus im Raum BaWü 17
5Allkauf Haus Erfahrungen - Wer kann über die Firma berichten? - Seite 210
6Allkauf Haus bietet Vollkeller für 9999€?! - Seite 318
7Allkauf Haus Finanzierungsvorbehalt 50
8Allkauf Haus Fertighaus-Werkvertrag nicht änderbar - Rechtlich ok? 11
9Absage des Montagetermins bei Allkauf Haus - Kosten oder Schadenersatz? - Seite 636
10Allkauf Haus. Erfahrung zum Thema Rücktritte 18
113D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
12Smarthome Zentrale - Welche Kompatibel mit Enocean? - Seite 328
13Fenster / Türen / Garderobe 13
14Was ist ein Smarthome genau und kann man es nachrüsten? - Seite 339
15"Smarthome" Vorbereitung im Neubau 11
16Bestes Nachrüst Smarthome Neubau 174
17Einbruchschutz: Planung der Außenbeleuchtung mit Sensoren 22
18Smarthome vorbereiten für späteren Ausbau (kein Funk/Cloud) - Seite 332
19Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 480
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
