Feedback zu Grundrissen Gäste-WC
4,80 Stern(e) 5 Votes
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Feedback zu Grundrissen Gäste-WC
Die Breite des Raumes (ohne Dusche) ist 2 Meter, die Tiefe (Ohne Dusche) 1,35.
Zwischen der Rundung Toilette und der Waschbeckenkante sind (doch nur) 69cm. Es wirkt größer, da das Waschbecken ja höher sitzt als das Klo
Waschbecken selbst ist 38 x 48, die Wand an der Toilette ist 1 Meter +wenige cm für Türzarge.
Masipulami
Masipulami
Danke für die Infos. Dann sollte das bei uns ja auch gut passen mit Variante 2. Die gefällt mir v.a. wegen des seitlichen Lichteinfalls nämlich auch besser. Bei Variante 1 gefällt mir das Nebeneinander von WC und Waschbecken nicht so richtig.
Hast du evtl. auch nen Grundriss von eurem Gäste-WC?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zu Grundrissen Gäste-WC
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
3Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
5größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
6Waschbecken im Wäscheraum? 18
7Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
8In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
9Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
10Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
11Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
12Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
13Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
14Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
15Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
16Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
17Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
18Badgestaltung für unser Neubau...Ideen gesucht 10
19Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
20Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
