Feedback zu Grundrissen Gäste-WC
4,80 Stern(e) 5 Votes
Die Breite des Raumes (ohne Dusche) ist 2 Meter, die Tiefe (Ohne Dusche) 1,35.
Zwischen der Rundung Toilette und der Waschbeckenkante sind (doch nur) 69cm. Es wirkt größer, da das Waschbecken ja höher sitzt als das Klo
Waschbecken selbst ist 38 x 48, die Wand an der Toilette ist 1 Meter +wenige cm für Türzarge.
Masipulami
Masipulami
Danke für die Infos. Dann sollte das bei uns ja auch gut passen mit Variante 2. Die gefällt mir v.a. wegen des seitlichen Lichteinfalls nämlich auch besser. Bei Variante 1 gefällt mir das Nebeneinander von WC und Waschbecken nicht so richtig.
Hast du evtl. auch nen Grundriss von eurem Gäste-WC?
Zuletzt aktualisiert 09.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2471 Themen mit insgesamt 85951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zu Grundrissen Gäste-WC
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Waschbecken im Wäscheraum? 18
4Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
5In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
6Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
7Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
8Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
9Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
10Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
11Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
12Unterbauschrank Waschbecken 61
13Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
14Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
15Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
16Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
17Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
18Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
19Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
