@unequa13 Blödsinn die Aussage normalerweise solltest eine professionelle Raumweise Heizlastberechnung erstellen.
Wenn der Boden dann nicht reicht in die Wände gehen mit den Rohren. Und gibt dem Energieberater ein paar Eckdaten vor.
Das ist mit Verlaub Unsinn. Aber ja enger als 5cm geht auch nicht. Und 5 cm bei (aus der Luft gegrifennen) 6-10qm für ein Bad ist immer noch zu wenig. Also kann die Aussage, dass eine zusätzliche Heizquelle hin muss durchaus richtig sein. Am besten natürlich wie schon von vielen vorgeschlagen per Wandheizung.
Zuletzt aktualisiert 26.04.2024 Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen
