Fassadensanierung: Welche Armierung, welcher Anstrich?
Kohlman
Und zwar möchte ich meine Fassade sanieren. Auf rund zahlreicher putzrisse wird vollflächig eine Gewebe eingeputzt und die Fassade angestrichen.
Jetzt wurden mir zwei Systeme angeboten.
1. Gewebe wird mit SM 700 pro eingeputzt. Gleichzeitig dient der SM 700 pro als Oberputz. Abschließend wird 2x mit silikonharzfarbe gestrichen.
2. Gewebe wird eingeputzt, anschließend kommt ein eingefärbter Oberputz drauf Krönung 2mm.
Variante 1 ist Ca 15 Prozent günstiger. Hat jemand Erfahrungen mit Methode 1 bzw sieht wer Nachteile ?
Baumfachmann
SM700 ist Faserverstärkt und ziemlich widerstandsfähig. Bei Silikonharzfarbe fließt Wasser besser ab (schneller Trocken)und Grünbelag wird gehemmt
Eingefärbter Putz hat den Vorteil wenn z.b. durch abgestellten Fahrrad eine Macke reinhaut dann gibt es fast keinen Farbunterschied.
Beides ist gut ich persönlich würde Variante 1 nehmen aber nicht weil es billiger ist
Domski
SM 700 oder SM 700pro? Das Zeug ist wirklich gut und auch für den Sockel-Bereich zugelassen. Als Oberputz sollte evtl der Sm700 reichen den gibt es auch eingefärbt
Kohlman
Hm ok danke für eure antworten. Irgendwie bin ich mir trotzdem noch unschlüssig wie ich es machen soll. Gibt's noch mehr Meinungen ?
ghostjumper
SM 700 ist von der Körnung halt deutlich feiner wie ein Putz mit 2mm Körnung. Je nach Farbton werden dadurch feine Haarrisse eher sichtbar, trotz Armierung darunter. Hast du denn von beiden Oberputzen mal ein Muster gesehen, die Optik unterscheidet sich schon deutlich und je nach Fläche empfiehlt sich eher der Eine oder der Andere.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1510 Themen mit insgesamt 13351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fassadensanierung: Welche Armierung, welcher Anstrich?
1Welcher Oberputz eignet sich am besten zum Glätten? 11
2Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
3Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
4Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
5Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
6Welche Fassade ist besser? 33
7Leere Fassade , hervorheben 32
8Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
9S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
10Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
11Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
12Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
13Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
14Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme? - Seite 213
15Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
16Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? - Seite 210
17Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
18VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 315
