ᐅ Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage)
Erstellt am: 23.05.18 17:44
Steffen8030.05.18 09:00
cybergnom schrieb:
Weil eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung die alte, verbrauchte Luft nach draußen bringen und nicht im Haus verteilen sollte.
Ich rede natürlich von der Wärmerückgewinnung!
Sprich um so wärmer die Fortluft ist (durch z.b. Kamin), um so mehr kann die Zuluft erwärmt werden. Funktioniert theoretisch...bringt in der Praxis aber fast nichts. Unsere Zuluft ist im Winter ebenfalls ca. 2..3 Grad kälter als die Raumluft. Egal ob im WZ nun mit Kamin geheizt oder nicht
Jetzt bei der Hitze nutzen wir Klima zum kühlen. Im gesamten Haus damit angenehm 22 Grad. Dank leiser Daikin Innengeräten. Die Daikin läuft auch super leise.
Gruss, Steffen
Hausbauer130.05.18 11:59
Habt Ihr Euch die Klimaanlage direkt mit einbauen lassen oder erst Vorbereitung gebaut und später nachgerüstet? Mich würde speziell interessieren, was man genau vorbereiten müsste im Rohbau, um später problemlos nachrüsten zu können, wenn sich herausstellt, dass die anderen Themen (Beschattung, passive Kühlung etc.) nicht ausreichen.
Wie habt Ihr das mit der Leistung der verschiedenen Innengeräte in den unterschiedlich großen Räumen gemacht? Alles an einer Außeneinheit?
Etwas bringt es vermutlich, aber eben nicht sehr viel. Um die Wärme wirklich verteilt zu bekommen hilft neben einer recht offenen Architektur vermutlich vor allem eine Wassertasche mit Anschluss an die Heizung. Wobei sich ja fast alle einig sind, dass das nicht wirtschaftlich ist.
Mycraft30.05.18 17:18
Klimaanlagen ist ein Thema da kann man eine Doktorarbeit drüber schreiben.
Ein richtiges Klimakonzept erstellen und ggf. die Leitungen vorbereiten, da kann man die Auch gleich einbauen lassen.
Meine Klima läuft seit gestern früh parallel zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung dauerhaft. Der Sommer ist längst da.
Aber um auf deine Fragen zurückzukommen...du brauchst an jeder Inneneinheit Strom, Abwasser und Kühlleitungen vom Außengerät.
Das Problem ist aber, das es unterschiedliche Durchmesser bei den Kühlleitungen gibt.
Sprich nimmst du Durchmesser A muss du auch die Anlage von A nehmen nimmst du B muss du Anlage B einbauen. Oder man arbeitet hinterher mit Reduzierstücken etc., aber das ist doch dann eher Bastelei.
Also eigentlich spart man sich beim Vorbereiten nur die Anlage selbst. Den Rest muss man vorher planen und einbauen. Dann kann man eigentlich auch den letzten Schritt machen.
sven.conzi30.05.18 17:42
haydee schrieb:
Unsere Anlage hat eine Sommereinstellung. Die bringt, wenn es warm ist keine Zuluft ins Haus und öffnet wieder sobald Abends die Außentemperatur unter der Innentemperatur fällt. Mit Sommereinstellung gibt es keine Wärmerückgewinnung.
Hatten heute Nachmittag schöne 22 Grad im Haus. Am Wochenende war es wärmer, da war die Terrassentüre Mittags auf.
Mal gespannt wie es im Sommer weitergeht. Die Anlagen sind keine Klimaanlagen, sie können nur verzögern
Hallo handelt es sich hierbei um eine Bypass Regelung? Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung habt ihr?
haydee30.05.18 18:31
Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
Bei Stiebel LWZ 604 air bei Tecalor TCO 2.5
Ähnlich wie der Bypass nur mit Temperatursteuerung. Reguliert die Lüftungsstufen selbstständig.
Steffen8030.05.18 22:13
wir haben direkt eine einbauen lassen. Nur vorbereiten ist keinesfalls sinnvoll..Kosten bei uns ca. 10.000 EUR
daikinwärmerückgewinnungkaminzuluftwohnraumlüftungkühlleitungen
