Estrich nach dem Grundieren Saugen oder nicht nötig?
benkler1401
Vielleicht eine doofe Frage aber wir haben unseren zement estrich frisch mit tiefengrund behandelt.
Nun habe ich festgestellt das nach der Grundlegung noch leicht,,sand" auf der Oberfläche ist also einzelne Sandkörner .
Die Frage ist darf bzw. Kann man nach dem Grundieren nochmal Saugen oder beschädigt man so eher die Grundierte Oberfläche ?
Könnte leider nichts bei Google dazu finden.
In wenigen Stunden soll der erste Anstrich drauf.
LG
benkler1401
Danke dir!
Haben gesaugt und danach den ersten Anstrich durchgeführt.
Haben für den ersten Anstrich relativ wenig Farbe gebraucht sogar weniger wie der Hersteller angibt. Man sieht nach dem ersten Anstrich aber auch noch das Estrichmuster durch.
Ich denke den 2ten Anstrich machen wir etwas dicker wie den ersten.(In der Hoffnung das es dann auch gut Haftet).
Eine Frage hätte ich noch.:
Wie gesagt wir haben sehr Dünn gestrichen uns ist aber sofort Aufgefallen das wir über die Gesamte Estrichfläche so feine ,,Fasern'' die ca. 1-3cm lang sind herrausstehen haben.
Man kann sie ganz einfach Zupfen aber da würde man wohl Nie fertig werden.
Denkst du/ihr wenn ich beim 2ten Anstrich etwas dicker Streiche das man diese in der Beschichtugnsfarbe binden könnte? Ich habe leider im Internet keine Infos dazu gefunden.
Nordlys
Nordlys
Du hast Faserverstärkung im Estrich. Du solltest ihn leicht schleifen. Saugen, Erneut dicker malen. Den Tiefgrund brauchst nicht auffrischen. er heisst ja so, weil er tiefer eindringt. Da kommst Du gar nicht hin. K.
benkler1401
Ok , danke dir.
Am besten dann per Hand mit einer Feinen Körnung (bspw. P120-P240? oder Lieber mit einer Groben Körnung (bspw. P40-P80).?
Mit wenig Druck es geht ja ,,nur'' darum diese abstehenden Fasern zu entfernen.
Ich denke mal das der Exzenter oder der Deltaschleifer zu viel runter schleifen würde oder?
Nordlys
Nordlys
Ne. Nimm Dir nen Schleifklotz und feinere Körnung, so 120 oder noch feiner, und dann so eben drüber. Nur die Faserchen weg.
Zuletzt aktualisiert 24.04.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 382 Themen mit insgesamt 3708 Beiträgen
