Estrich Heizprogramm. Schwankung Problem?
M. Gerd
Hallo Zusammen,
unser Zementestrich wurde in 5°C schritten von 25°C auf 50°C aufgeheizt. Die 50°C wurden jetzt 12 Tage gehalten, wobei er nicht immer die 50°C erreicht hat. Die Handwerker lüfteten häufiger und da der Boden dadurch stärker abgekühlt wurde, war es schwierig mit den 50°C. Auch war am Anfang natürlich noch Feuchtigkeit im Estrich.
Unser Vorlauf soll bei Max 35°C liegen, sodass die 50°C passen sollten. Nun habe ich aber folgende Fragen:
1. Hat es negative Auswirkungen, wenn beim Aufheizen die Temperatur zwischen 48°C - 50°C geschwankt ist?
2. Jemand hat mir gesagt, dass die Temperatur vom Estrich beim Aufheizen über die Vorlauftemperatur kommen soll. Sprich, da unsere Vorlauftemperatur 35°C beträgt, sollte der Estrich beim aufheizen eben auch 35°C erreichen. Stimmt das? Weil ich bin mir nicht sicher, ob das erreicht wurde. Vielleicht in 1-2 Nächten, aber tagsüber war die Temperatur vom Estrich bei 31-33°C durch das Lüften.
Viele Grüße
Vicky Pedia
Vicky Pedia
@M. Gerd es sind vom Hersteller schon vorprogrammierte Heizprogramme. "Die machen das schon" Es geht in erster Linie darum, zu sehen ob die Anlage Dicht ist und der Estrich gleichmäßig austrocknet (Funktionsheizen). Insofern einfach zurück lehnen und zuschauen ...
M. Gerd
Wenn es nur so Entspannt wäre... Erst funktionierte das Aufheizen nicht, bis wir festgestellt haben, dass eine Sicherung vom Baustrom heraus geflogen ist. Sowohl der Hersteller des Geräts als auch der Heizungsbauer waren sich nämlich sicher, dass wenn eine Sicherung vom Starkstrom und somit nur 2 Phasen zur Verfügung stehen, dann würde das Gerät gar nicht angehen. Pustekuchen...
Dann hat es von der Decke getropft und ich vermute irgendwo ein Leck in der Fußbodenheizung, aber das wäre Off-Toppic, daher gibts hier ein anderen Thread dazu
Zuletzt aktualisiert 14.06.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 394 Themen mit insgesamt 3771 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich Heizprogramm. Schwankung Problem?
1Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
2Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
3Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
4Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
5Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
6Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
7Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
8Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
9Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
10Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
11Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
13Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
14Estrich mit Goldsand 17
15Reihenfolge Estrich - Putz 14
16Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
17Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
18Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
19Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
20Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
