Erster Entwurf, Grundriss Einfamilienhaus 160qm
4,30 Stern(e) 3 Votes
Christine1703
Christine1703
Guten Morgen ihr Lieben, :)
nach dem vielen Feedback gestern, haben wir uns gestern nochmal zusammen gesetzt und über eure Vorschläge gesprochen.
- die Heizung werden wir auf jeden Fall auf den Dachboden verlegen, aber wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir den Giebel als Flur und somit für mich als Leseecke nutzen oder dort noch ein kleines Zimmer einplanen.
Wie sind eure Erfahrungen mit den einzelnen Zimmergrößen und Stellmöglichkeiten für möbel? Könnte es dort noch irgendwo eng werden?
Vielen Dank für eure Hilfe! :)
Manu1976
Die Stellmöglichkeiten empfinde ich als sehr gut. Evtl. könnt ihr noch überlegen, ob ihr unter der Treppe noch nen kleinen Abstellraum macht. Dann habt ihr an der Wand im Flur noch schöne Stellmöglichkeiten für ne Kommode ohne euch den Kopf zu stoßen.
Die Kücheninsel würde ich so auch nicht platzieren, da es um die Insel rum auf allen 3 Seiten eng werden könnte, wenn mal mehr als 1 Person in der Küche ist. Würde sie um 90 Grad drehen, so dass ihr beim Kochen Richtung Esszimmertür blickt und sie an der rechten Wand anschließen lassen. Die Theke dann nach vorne.
Auch der Zugang zum Schlafzimmer finde ich ungeschickt. Wer auf der rechten Seite vom Bett schlaft, muss auch erst umständlich um die Tür laufen, bzw. diese sogar schließen, um ins Bett zu kommen. Ich würde die Wände alle gerade ziehen, du musst dabei noch nicht mal ne Wand versetzen, einfach alle nur gerade, dann passt das auch. Und wenn ihr die Wand vom kleinen Abstellraum noch ein Stück nach hinten versetzt, dann könnt ihr die Tür vom Kinderzimmer auch noch ein Stück nach hinten schieben, so dass ihr dann hinter der Tür auch noch ne Stellmöglichkeit habt.
Finde den Grundriss aber im Großen und Ganzen schon sehr gelungen.
Mit der Planung "Heizung in den Dachboden" muss man aber auch berücksichtigen, wie die Heizung dort hoch kommt und wie sie im Austauschfall in 15 oder 20 Jahren dort halt auch ausgetauscht werden kann.
Wanderdüne
Nur kurz:
Ein Hauptkritikpunkt ist die Integration des Zuganges zur Garage und diese selber. Einerseits fällt durch den Zugang Schmutz an, der sich mit der dargestellten Nutzung des Wäschewaschens m.E. nicht verträgt. Außerdem werden öffentliche und private Wege (da Hauswirtschaftsraum einzige Abstell- und Lagermöglichkeit im EG) gekreuzt. Zusätzlich hat der Garagenzugang, der je nach Bewohner der Hauptzugang sein wird (Regen, dunkle Jahreszeit, ...) keine gute Anbindung an die zu kleine Garderobe, ist dunkel, und bringt ein weiteres Schmutzproblem bedingt durch Kreuzen des Weges vom privatem Bereich des EG zur Treppe.
Klassisches Begrüßungsklo, süß.
Das Wohnzimmer ist introvertiert, und selbst bei anderer Positionierung der Möbel beschränkt die Garage das Weitegefühl.
Küche bitte frühzeitig in die Planung einbinden.
DG wirkt verkrampft.
WD
... aber wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir den Giebel als Flur und somit für mich als Leseecke nutzen oder dort noch ein kleines Zimmer einplanen.
Ich würde im dritten Giebel nicht noch ein Kämmerchen einplanen (ein Abstellraum sollte genügen)
Ich würde dort (links im Plan) eine Schreibtischplatte montieren und dort eine Arbeitsecke einrichten (Laptop, Nähmaschine... ), davor einen Sessel stellen :)
Begradigung der Winkelwände: einfach die Wand vom Abstell durchziehen und eine normale Ecke planen.
Gruss Yvonne
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87980 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Entwurf, Grundriss Einfamilienhaus 160qm
1Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
4Grundrissplanung 4-Giebel Haus Herrengiebel Doppelgarage - Seite 212
5Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
6Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung - Seite 11129
7Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 235
8Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
9Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
14Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
15Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
16Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
17Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
18Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
19Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand - Seite 219
20Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 18104
