Ergänzend möchte ich noch anmerken:
Viele Nutzer unterschätzen die Folgen von Feuchtigkeitseinwirkung auf Span- und MDF-Platten. Selbst bei Melaminbeschichtung sind die Kanten oft nur furniert oder beschichtet, nicht wasserdicht.
Im Ferienhaus sollte man daher regelmäßig lüften und idealerweise Luftentfeuchter nutzen, damit sich keine Feuchtigkeit im Raum staut. Für kritische Anwendungen oder schwere Lasten ist Kallax zwar stabil, da das System in der Konstruktion recht massiv ist, jedoch sollten einzelne Fachböden nicht dauerhaft überladen sein.
Als Schutz gegen Verziehen empfiehlt sich ein gelegentlicher Check und eventuell eine Verstärkung mit Metallwinkeln oder Holzleisten an der Unterseite der Böden.
Für eine langfristige Nutzung kann man auch überlegen, die Oberfläche nochmal zu versiegeln, wenn es um Wasserresistenz geht.
Ich habe Kallax in meinem Ferienhaus als Bücherregal im Wohnzimmer. Die Belastbarkeit ist für den Zweck völlig ausreichend.
Durch Feuchtigkeit gab es bisher keine Probleme, wahrscheinlich weil ich es nicht direkt an Außenwänden ohne Isolierung platziert habe und den Raum gut lüfte.
Zur Pflege: regelmäßiges Staubwischen und keine nassen Gegenstände direkt in die Fächer stellen, um die Kanten zu schonen, hat sich bewährt.
tolokau schrieb:
Kallax besteht aus mitteldichten Holzwerkstoffplatten (MDF/Spanplatte) mit Melaminharzbeschichtung. Diese Materialien sind anfällig bei dauerhafter Feuchtigkeit.Das trifft sehr gut den Kern. Für Häuser mit schwankender Luftfeuchte bedeutet das: Vorsicht.
Ich empfehle, Kallax nur für leichte bis mittlere Lasten zu verwenden und regelmäßig auf erste Anzeichen von Quellungen zu prüfen. Falls die Nutzung intensiver ist, rate ich eher zu Vollholz- oder Metallregalen, die das Klima besser vertragen.
Ein Tipp: Vermeide es auch, die Kallax-Module direkt auf kaltem Boden zu platzieren. Eine Unterlage kann die Feuchtigkeit von unten reduzieren.
BOSULE schrieb:
Ein Tipp: Vermeide es auch, die Kallax-Module direkt auf kaltem Boden zu platzieren.Das ist ein wichtiger Hinweis. Kallax-Artikel sind zwar robust, aber die Feuchtigkeitsaufnahme über den Boden kann sehr schnell Materialschäden verursachen.
Für mehr Stabilität bei hoher Belastung kann man auch sogenannte Einlegeböden aus Vollholz in das Kallax-Rahmenmaß anfertigen lassen.
Zudem sollte man darauf achten, dass Kallax Regale auf ebenen Flächen stehen, um Spannungen und Verformungen zu vermeiden.
