Zur Ergänzung: MDF absorbiert Feuchtigkeit von ca. 8 bis 13 % seines Gewichts, was bei 70-80 % Luftfeuchte erhöht wird. Die daraus resultierende Quellung kann zwischen 5 und 15 % variieren.
Lacke bzw. Beschichtungen können die Oberfläche wasserabweisend machen, jedoch nicht vollständig wasserdampfundurchlässig.
Empfehlung: ein mehrschichtig aufgetragener Polyurethan-Klarlack (mindestens 2-3 Schichten) eignet sich gut, da er abriebfest und wasserabweisend ist. Lasuren hingegen dringen noch ins Holz ein und schützen bei Feuchtigkeit schlechter als dicke Lackschichten.
Eine gute Belüftung und Vermeidung von direkter Feuchte-Kondensation sind ebenso essentiell.
Ich kann verstehen, dass das Thema gerade bei tropischer Feuchte Sorgen macht. Es ist wirklich schade, wenn das Möbel durch die wichtigen Klimabedingungen leidet.
Manchmal hilft es auch, das Möbel bewusst etwas zu erhöhen, etwa durch kleine Füße oder Unterlagen, um Bodenfeuchtigkeit fernzuhalten und Luft zirkulieren zu lassen.
Ich würde außerdem schauen, ob das Holz nicht schon mal Schimmel entwickelt hat oder muffig riecht – das wäre ein Warnsignal. Aber vorsorglich mit Klarlack behandeln und regelmäßig lüften scheint mir der beste Mittelweg 🙂
Hey,
"Das ist ja genial!" Dass hier schon so viele Tipps zusammengekommen sind! :-)
Kleine Ergänzung: Wenn du die Regalkanten und Schraubverbindungen besonders gut mit Klarlack schützt, kannst du die Stellen gegen Feuchtigkeit stärken – gerade die Kanten quellen am schnellsten auf. Auch wenn das Regal schon aufgebaut ist, kann man mit kleinen Pinseln nacharbeiten.
Weiterhin: Verwende ggf. Entfeuchterbeutel oder sogar kleine elektrische Entfeuchter im Raum. Das meistert man oft besser als gedacht und schont das Möbel zugleich. Viel Erfolg!
sihau schrieb:
"Polyurethan-Klarlack (mindestens 2-3 Schichten) eignet sich gut, da er abriebfest und wasserabweisend ist."Sehr hilfreich, danke!
Gibt es auch Produktempfehlungen oder bestimmte Hersteller, die sich bezüglich Polyurethan-Klarlack bewährt haben, speziell für MDF und stark feuchte Umgebungen?
NEREO schrieb:
"Besser geeignete Möbel sind solche aus Vollholz oder Metall."Leider ist mein Stauraumbedarf schon recht groß – daher wäre ein Metallregal eher zu „klinisch“ und Vollholz für den Preisrahmen schwierig.
Bin also weiterhin am Überlegen, wie ich KALLAX bestmöglich schützen kann.
Was haltet ihr von der Idee, das KALLAX neben einem Luftentfeuchter aufzustellen und mit Lack zu behandeln? #Prävention
