Erfahrungen Aufstehhöhe WC unter 2,00 m
4,30 Stern(e) 3 Votes
PhoenixDH
Was du mit Podest meinst verstehe ich hier jetzt gerade nicht. Kannst du mir das bitte etwas genauer erklären, danke.
1m ist OK Fertigfußboden .
Podeste sind die Ablagen, die hinter Toilette oder Waschbecken oder Wanne Gemauert werden. Diese sind Sanitärgängig so 15 cm tief. Wir haben hinter unserem Klo unter der Schräge ein ca. 40 cm tiefes Podest (ca. 100 cm hoch,verfliest), damit die Toilette vorn bei 2 Meter reicht und dient uns als Handtuchablage.
erfahrungen-aufstehhoehe-wc-unter-200-m-60258-1.jpg Hier mal ein Bild auf die Schnelle...
PhoenixDH
Ach so, klar, jetzt weiss ich was du meinst
Wie war den hier hinten original der Kniestock, auch 1m wenn ich das richtig sehe oder?
Diese Möglichkeit haben wir auch in Betracht gezogen, denn nach vorne hin haben wir noch Luft.
Oder hat das Podest nicht ganz bis unter die Dachschräge, sondern nur so hoch wie Toilette kommt oder so...
Also Möglichkeiten hätten wir hier schon das zu erhöhen.
PhoenixDH
Ok, kann man so oder so sehen, dann sieht man 2 unterschiedliche Kniestock Höhen
Weil du sagtest 1m hoch gefliest dachte ich er sei 1m.
Aber danke für die Infos, wie gesagt, diese Möglichkeit haben wir auch, wir werden sehen wo wir rauskommen.
PhoenixDH
So, ich hab jetzt mal genau in den Plan geschaut, es sind 1,2m wo an dem Podest die Schräge los geht, ich habe zu Hause mal eine Sitzprobe gemacht, es reicht.
Aber ich denke wir werden das Podest verlängern lassen.
Sie Anhang.
Zuletzt aktualisiert 13.05.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1345 Themen mit insgesamt 14174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Aufstehhöhe WC unter 2,00 m
1Planung Podest im Wohnzimmer 12
2Dusche auf Podest und Schubfach 13
3Toilette zu nah an Wand, was nun? 31
4Kniestock nachträglich gesenkt 34
5Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
6Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
7Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
8Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
9Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
10Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
11Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
12Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
13Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
14Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
15Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
16Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
17Grundrissplanung Satteldachhaus (Kniestock 2,20m) ca. 170qm 42
18Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube 26
19Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
20Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? 13
