Erfahrungen Aufstehhöhe WC unter 2,00 m
4,30 Stern(e) 3 Votes
PhoenixDH
Was du mit Podest meinst verstehe ich hier jetzt gerade nicht. Kannst du mir das bitte etwas genauer erklären, danke.
1m ist OK Fertigfußboden .
Podeste sind die Ablagen, die hinter Toilette oder Waschbecken oder Wanne Gemauert werden. Diese sind Sanitärgängig so 15 cm tief. Wir haben hinter unserem Klo unter der Schräge ein ca. 40 cm tiefes Podest (ca. 100 cm hoch,verfliest), damit die Toilette vorn bei 2 Meter reicht und dient uns als Handtuchablage.
renoviertes-bad-badzimmer-fliesen-wanne-weisser-plastikstuhl.jpg Hier mal ein Bild auf die Schnelle...
Renoviertes Badezimmer mit dunklen Fliesen, Badewanne, weißem Plastikstuhl und Bauutensilien.
PhoenixDH
Ach so, klar, jetzt weiss ich was du meinst
Wie war den hier hinten original der Kniestock, auch 1m wenn ich das richtig sehe oder?
Diese Möglichkeit haben wir auch in Betracht gezogen, denn nach vorne hin haben wir noch Luft.
Oder hat das Podest nicht ganz bis unter die Dachschräge, sondern nur so hoch wie Toilette kommt oder so...
Also Möglichkeiten hätten wir hier schon das zu erhöhen.
PhoenixDH
Ok, kann man so oder so sehen, dann sieht man 2 unterschiedliche Kniestock Höhen
Weil du sagtest 1m hoch gefliest dachte ich er sei 1m.
Aber danke für die Infos, wie gesagt, diese Möglichkeit haben wir auch, wir werden sehen wo wir rauskommen.
PhoenixDH
So, ich hab jetzt mal genau in den Plan geschaut, es sind 1,2m wo an dem Podest die Schräge los geht, ich habe zu Hause mal eine Sitzprobe gemacht, es reicht.
Aber ich denke wir werden das Podest verlängern lassen.
Sie Anhang.
Ausschnitt einer Grundrisszeichnung mit roten Maßlinien und Wandlinien
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Aufstehhöhe WC unter 2,00 m
1Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
2Badumbau / Komplettsanierung - Layoutoptimierung 42
3Planung Podest im Wohnzimmer 12
4Dusche auf Podest und Schubfach 13
5Treppengrundriss 2x1/4 gewendelt+Podest auf Max 2,4x2,4m möglich? - Seite 234
6Welches Material für ein Podest, welches befliest werden soll? 12
7Erfahrungen Spülrandlose Toilette - Seite 4104
88,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
9Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
10Toilette zu nah an Wand, was nun? 31
11Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
12Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
13Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
14Kniestock nachträglich gesenkt 34
15Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
16Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
17Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung? - Seite 222
18Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
19Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
20Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
