Erdkabel in 2 Kreise aufteilen
4,30 Stern(e) 4 Votes
laley
Hi,
wir haben bei der Elektroplanung damals als Reserve ein 5-adriges Erdkabel für den Garten geplant.
Das soll zur späteren Gartenbeleuchtung/Spannungsversorgung dienen.
Das Kabel schaut etwa mittig des Grundstücks unter der Terrasse hervor.
Nahaufnahme freiliegender Elektrokabel im Erdboden bei Gartenarbeiten
Ich möchte hier keine Tipps, wie ich das Kabel richtig anschließe, das lasse ich Fachleute machen.
Aber für meine weitere Gartenplanung habe ich mich gefragt:
  • Kann ich dieses Kabel in 2 voneinander unabhängige Schaltkreise aufteilen?
    Einfacher Schalter innen ist hierfür vorhanden und eingeplant.
    Soll dann gerne gegen einen 2-fach Serienschalter ausgetauscht werden um jeden Schaltkreis einzeln zu steuern.
  • Kann ich dann einen Schaltkreis links in den Garten führen und den anderen Schaltkreis rechts in den Garten?
    Was passiert dann mit der grün/gelben PE Leitung?
laley
Danke für die schnelle Antwort.
Das beantwortet meine Fragen aber leider nur halb.
Kann ich die Leitung nun räumlich trennen?
2 Adern links in den Garten und 2 Adern rechts in den Garten legen?
Welche Aderpaare nimmt man dann?
Das darf ja auch ich als Laie tun
Zumal ist die Leitung und der Schalter selbstverständlich noch nicht in der eVerteilung aufgelegt.
nordanney
Willst Du jetzt Tipps, oder nicht?
Ja, kannst Du. Musst durchmessen, was welche Ader ist.
Klassisch Braun, Schwarz, Grau sind die Phasen 1-3, Blau der Neutralleiter sowie Gelb/Grün der Schutzkleiter. Also für jeden Stromkreis eine Phase, den Schutzleiter sowie den Schutzleiter nutzen.
Joedreck
Bevor du das weiter splittest, kannst du doch einen Verteiler setzen und dann jeweils mit 3 adrigen erdkabeln weitergehen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 930 Themen mit insgesamt 12095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdkabel in 2 Kreise aufteilen
1Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread - Seite 2862683
2Hauptwasserleitung durch unseren Garten - Überbauung? - Seite 444
3Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
4Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
5Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
6Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
7Erdkabel zum Garten nochmal absichern? 18
8SAT und/oder Kabel? 12
9Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? - Seite 637
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
11Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
12Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 537
13Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
14Bewegungsmelder statt Schalter? - Seite 219
15Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 753
16Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt - Seite 221
17Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
18FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
19Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
20Katzensicherer Garten 16
