Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller
4,50 Stern(e) 6 Votes
@kaho674 .. da könnte das Problem die Ecke unten links in deinem Plan sein. Die muss wohl mind. 1 m von der "neue Grundstücksgrenze" entfernt sein.
@PitFlocke ... Doppelgarage und Stellplatz .. wie viel Autos sind denn wirklich unterzubringen? Nicht gezählt Besucher.
PitFlocke
Und, Garderobe lässt sich doch in der verworfenen Version ganz wundervoll.
Wo würdest du diese dann unterbringen?
von der linken Seite 1m von der Strasse ca. 1,8-2m
2 Autos, 2 Motorräder und 6 Fahrräder. weiteres hatte ich in der Garage noch eine Werkbank angedacht weil ja der Platz wo die Garage geplant ist sowieso kaum für was anderes genutzt werden kann.
Alternativ könnte man überlegen, die Garage zu drehen und dem Haus eine leichte L-Form zu geben. Das hätte gleichzeitig den Effekt, das mehr Garten entsteht. (grün = neu, rot = alt)
Danke für den Input muss ich mir anschauen. Ich weiß nicht ob jetzt nicht nur der Platz mehr freigeworden ist, welchen ich sowieso noch von der Strasse zusätzlich Abstand einhalten muss.
kaho674
kaho674
Grundriss eines Gebäudes mit Holzterrasse, Esstisch, Fahrradabstellplätzen sowie Pkw-Stellplätzen.
Habt Ihr einen Fahrradverleih?
Ich find keine Maße am Grundstück. Von daher - es sollte ja nur die Idee rüber kommen. Die Autos so kreuz und quer im ganzen Vorgarten verteilt ist eben eher undeutsch. *hüstel*
Maria16
Wurde schon mal versucht, einen eher quadratischen Grundriss auf die Westhälfte und die Garage auf die Osthälfte zu setzen, um mit dem Hauskörper weiter nach Norden zu kommen?
Ich würde übrigens auch darüber nachdenken, den verworfenen Entwurf in der Länge zu kürzen - so kann er ja weiter im Norden bleiben und hält die Abstandsflächen trotzdem ein.
Oder als ganz andere Alternative, wenn es baurechtlich zulässig wäre:
Ein Haus, dessen Front den nördlichen Grenzverlauf aufgreift und mit dem Dach aber nur "schief" folgt.
Handgezeichnete Grundriss-Skizze: Garage links, langer Raum rechts mit Pfeilen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87171 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
10Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
11Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
12Begehbare Garage (Terrasse) 11
13Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
15Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
16Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
17Regenspeicher in der Garage? 11
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
