Entwässerung erneuern / Auslegung und Planung
4,80 Stern(e) 5 Votes
mikef20
Hallo.
Wir haben ein altes Haus gekauft und sind seit letztem Jahr am renovieren.
Durch Corona haben wir leider deutlich weniger Geld eingenommen als üblich und auch die Kosten für den neuen Dachstuhl und Dach sind stark (Holzpreis und Co.) gestiegen.
Eigentlich sollte jetzt ein Sanitärprofi bei uns neue Abwasserrohre verlegen. Was aus Geldgründen aber jetzt nicht mehr möglich ist. Wir geht es nicht um Mitleid
Die Abwasserrohre würde ich nur gerne selber planen und verlegen.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Wer selber machen nicht unterstützen möchte, möge das Thema einfach ignorieren. Danke.
Habe nun schon viel gelesen.
-keine 90 Grad Bögen
-1% Gefälle (weniger ist mehr)
-Abzweige ohne Entlüftung max 4m
-KG Rohre nach dem zusammenstecken wieder 1cm herausziehen (Ausdehnung)
-87Grad Abzweiger (senkrecht)
-45Grad Abzweiger (horizontal)
Ein Paar Anmerkungen zum meinen Plan.
-ist nur händisch gemacht
-ich habe versucht so schnell wie möglich aus dem Haus zu kommen
-ich habe die z.B. Handwaschbecken auch direkt nach außen herausgeführt, um so wenig wie möglich den Boden zu beschädigen. Bei vielne Räume bräuchte ich den Boden so nicht neu zu machen (kommt z.B. die Küche drauf).
-als Hauptleitung zum Kanal habe ich DN 125 (blau) genommen, ist jetzt auch so gewesen.
-die Entlüftungen sollen in Schallgeschützen Rohren ausgeführt werden.
-die Entlüftungsrohre enden in einem nicht aus gebauten Dachboden (ist auch nicht möglich, da Deckenhöhe nur max. 2m).
-die Rohre sollen 2m bzw. 3m von der Hauswand weg sein, falls ich da mal bei muss, brauche ich nicht das Pflaster aufmachen.
- die Entlüftungsrohre würde ich auf dem Dachboden zusammen führen und dann aus dem Dach.
Wenn Info's fehlen, reiche ich die gerne nach.
Handgezeichneter Hausgrundriss mit Räumen und Abmessungen auf weißem Papier
Zuletzt aktualisiert 16.10.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwässerung erneuern / Auslegung und Planung
1Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch - Seite 214
2Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
3Lüften im gedämmten Dachboden 23
4V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
5Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
6Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
7OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
8Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
9Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
10Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
11Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
12Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
13Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
14Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
15Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
16Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
17Dachboden Fußboden aufbauen 24
18Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
19Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
20Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
