Energie"Konzept" für alten Bauernhof
4,40 Stern(e) 7 Votes
annab377
Wärmepumpen in Kombination mit Fußbodenheizung sind effiziente Heizsysteme - Da Du über viel Platz verfügst und vermutlich auch keinen Felsboden hast empfehle ich Dir Dich mit dem System der Eisspeicherheizung zu beschäftigen. Die lohnt sich erst bei größerem Energiebedarf - den Du ja durch die großen und alten Gebäude hast. Das Prinzip ist einfach und maximal umweltfreundlich: Die Energie wird in einem im im Boden eingesetzten Betontank mit Wasser gehalten und mit einer Wärmepumpe über Rohre mit Kältemittel dort entzogen. Der Clou ist die Nutzung der Kristallisationsenergie, die freigesetzt wird wenn Wasser gefriert. Das Erdreich versorgt den Wassertank durch seine gleichmäßige Temperatur mit Wärmeenergie und "heizt" das Wasser gegen den Energieentzug wieder auf.
Warum?
Aus meiner Sicht bietet dieses System die Vorteile der konstanten Erdwärme ohne die Temperaturbedingungen der Mikroorganismen in der Tiefe, die für guten Boden und Wasser so wichtig sind zu beeinflussen. Gleichzeitig kann die Wärmepumpe sehr effektiv eingestellt werden (konstante Bedingungen) und hat auch nicht den winterlichen Effizienzverlust der Systeme, die die Energie der Umgebungsluft entziehen.
Nachteil: Noch relativ wenig installierte Systeme im Markt, "Kenn ich nicht - Bau ich nicht"-Mentalität vieler Installateure und Berater.
Was verstehst du unter größerem Energiebedarf? Also eher nichts für ein modernes Einfamilienhaus? Das hab ich nämlich in der Richtung jetzt noch gar nicht so gelesen.
rick2018
rick2018
Macht nur bei richtig großen Häusern oder Energiebedarf Sinn. Unser Haus wird auch nicht klein und es hätte sich gelohnt...
rick2018
rick2018
Gas+Photovoltaik+Klimaanlage welche gleich noch eine Wärmepumpe ist. Und noch Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Wobei wir eine hohe Peakleistung auf Grund des Pools benötigen.
Ansonsten hätten wir eine Hybridanlage Gas+Brennstoffzelle genommen.
hampshire
Für ein einzelnes modernes Haus sind die Anlagen viel zu gross. Für einen alten Bauernhof dagegen könnte man mal rechnen. Bei uns in Lindlar gibt es einige Installationen, u.A. auch eine Referenzanlage in einem Veranstaltungsgebäude mit Kletterhalle und Gastronomie, welches früher ein Fabrikgebäude war.
guckuck2
Wie hoch ist der Aufwand um den Pool zu heizen?
Wie groß ist der Wärmeerzeuger?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 915 Themen mit insgesamt 12097 Beiträgen
24.02.2017LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen Beiträge: 35
13.09.2018Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? Beiträge: 28
18.04.2015Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? Beiträge: 36
10.04.2018Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat Beiträge: 29
16.08.2023Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar Beiträge: 37
18.11.2022Gas sparen oder günstig einkaufen? Beiträge: 19
03.04.2018Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 43
10.01.2017Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 Beiträge: 28
02.07.2015Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen Beiträge: 11
09.06.2015Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? Beiträge: 36
30.04.2019Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 16
21.06.2016Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie Beiträge: 52
21.12.2016Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar Beiträge: 12
01.04.2023Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? Beiträge: 43
22.05.2021Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... Beiträge: 17
30.09.2022Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich? Beiträge: 519
03.07.2013GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung Beiträge: 20
29.01.2015Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas Beiträge: 19
29.06.2016Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? Beiträge: 44
23.10.2015Fertighaus: Qual der Wahl -> Heizung: Gas/Luftwärmepumpe/Fußbodenheizung Beiträge: 22
31.10.2018Netzbetreiber verweigert Gas-Hausanschluss - Ist das legitim? Beiträge: 11
21.12.2015Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? Beiträge: 29
07.01.2019Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? Beiträge: 28
17.02.2019Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser Beiträge: 11
20.12.2019Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe Beiträge: 74
29.05.2019Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback Beiträge: 115
19.03.2019Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? Beiträge: 27
21.11.2020Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat Beiträge: 14
18.10.2016Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas Beiträge: 19
13.01.2017Gas- und wasserdichte Hauseinführung Beiträge: 11
