Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus?
4,00 Stern(e) 6 Votes
305er
305er
Hi, hatten am Freitag unser Elektrogespräch, sprich, wo was hin kommen soll.
Anbei mal ein Plan, wie wir es mit dem Elektroinstallateur geplant haben. Fast alles unsere Wünsche, Verbesserungsvorschläge kamen kaum.
Auf den Bildern sind die Steckdosen Orange eingezeichnet.
Internet/Telefon haben wir nur 2 Leitungen, er wollte pro Dose mehr 108€, dies machen wir nun selbst, also in jedem Zimmer ein Internetanschluss.
Wohnzimmer, 4-2-4 Steckdosen plus TV, und 2 und noch mal 2 Dosen.
Flur, 1 Steckdose vorne wie hinten, plus ein Telefon Anschluss
Hauswirtschaftsraum sind neben den Geräten selbst, auch Waschmaschine und Trockner, noch 2 einzelne Dosen.
Gäste-WC, 1 Dose
Arbeitszimmer, 3 Steckdosen plus Tel. und TV und 2mal 1 Steckdose
Oben dann:
Kinderzimmern, 3 Steckdosen plus TV und 2 mal 2 Steckdosen
Ankleide, 2 einzelne Steckdosen mittig oben (für Ikea Pax Leuchte)
Dazu, der Lichtschalter auch fürs Schlafzimmer im Ankleidezimmer...ist dies gut so? (Roter Punkt-Pfeil)
Schlafzimmer, 3Dosen plus TV, und neben dem Bett jeweils 3 Dosen (hier lieber unten oder etwas weiter oben, damit es über dem Nachttisch ist? Da man ha täglich Babyphone, Handy etc einsteckt.)
Abstellkammer, 2 einzelne Dosen
Bad, 2 Steckdosen an der linken Seite der Waschtisch Wand.
Hier zusätzlich eine Deckenleuchte vor der Dusche.
Gibt's hierzu Verbesserungsvorschläge? Den einen Anschluss da lassen und nen strahlen hin, der in die Dusche leuchtet, oder mit dem einen Anschluss LED Spots in die Decke bauen?
Flur, hinten noch 1 Dose.
So, nun folgen die Bilder, die hoffentlich erkenntlich sind.
Würde mich auf eure Antwort und Verbesserungen freuen.
Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Arbeitszimmer, Diele, WC, HAR, Treppe.
Grundriss eines Wohnhauses: Elternzimmer, zwei Kinderzimmer, Diele, Ankleide, Treppe.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Lass die Telefondosen weg die braucht kein Mensch...lege einfach im jeden Raum 2x RJ-45 in CAT7 und hinter Fernseher und im Arbeitszimmer 4x RJ-45 mit dem Ende im HAR dort kannst du alles nach belieben verklemmen und die Telefone dann auch darüber laufen lassen.
Mir Fehlen noch Steckdosen in der Küche und Esszimmer...das OG Bild kann man nicht sehen.
Ggf. noch Lautprecherdosen im Wohnzimmer Planen und SAT Anschlüsse überall.
Treppenbeleuchtung nicht vergessen...
305er
305er
Hi, Danke erst mal.
Also ich bin Netzwerk technisch nicht ganz so begabt.
Wieso Telefon komplett weg lassen? Wir müssen doch telefonisch erreichbar sein
Dein genannte RJ45, sieht nach nem normalen Netzwerkkabel aus, soll ich dass einfach lose in nen Raum legen?
Also nicht von der Wand durch ne Dose kommend?
Und wieso 2 Stück in jedem Zimmer und 4 hinter dem TV, bzw. 4 Stück im Büro? Der PC braucht doch nur einmal einen Anschluss.
Steckdosen sind in der Küche laut Küchenplan vorhanden, hier sind es 6 Stück zur freien Verfügung.
Im Esszimmer haben wir (k)eins, also die 2 an der Wand direkt zum Wohnzimmer hin.
Ist ja ein Ess-Wohnzimmer.
Lautsprecherdosen?
Also Lautsprecher Kabel verlege ich selbst.
Sat haben wir ja im Wohnzimmer, Büro, beide Kinderzimmer und im Schlafzimmer.
Treppen Beleuchtung gibt es auch, also das Licht hängt im OG an der Decke, kann so auch nach unten strahlen. Und dann haben wir unten 1 und oben 2 Schalter für dieses Licht.
ps: Bei mir funktioniert das Bild für das OG
Mycraft
Mycraft
Moderator
Bitte lies meinen Post mal durch...da steht das du die CAT7 Kabel welche du dann legst auch wunderbar für die Telefone nehmen kannst. und zwar da jedes davon.
Natürlich nicht lose sondern je eine Doppeldose oder eben je 2 Dosen an den Fernsehern und im Arbeitszimmer.
Ja aber du wirst da kein Netzwerkdrucker haben, oder Netzwerkfestlatte oder oder oder??? Und wenn die Kabel dann nicht vorher gelegt wurden ist Nachrüsten eher unmöglich.
Lautsprecherdosen?
Ich dachte deine Fragen beziehen hier nicht nur auf das was der Elektriker macht sondern generell was fehlt. Denn du hast ja auch geschrieben das das Netzwerk von euch selbst gelegt wird.
Ich meinte damit die Stufenbeleuchtung und nicht die übliche Deckenleuchte...
O
ONeill
Worauf mycraft auch hinaus will bei den Lautsprechern. Im Neubau kannst du dir dir Kabel ja auch wunderbar unter Putz legen. Klar kann man die nachher noch legen, aber dann eben nur auf Putz.
Du musst dir dann natürlich ein bißchen Gedanken machen, wie du es haben willst. Ich habe alle zentral gelegt und kann sie dort am Server über jedes beliebige Endgerät steuern.
Bieber0815
Gibt's auch eine Außensteckdose? Klingel? Sinnvoll könnte auch ein dickes Erdkabel in den Garten und/oder zur Garage/dem Carport/dem Stellplatz sein. Der eine oder andere plant auch eine Drehstromsteckdose ein (Betonmischer, Gartengeräte ...).
Telefondosen brauch man wirklich nicht mehr, wenn man Netzwerkkabel/Netzwerkdosen verbaut. Über diese Leitungen kann man dann auch Telefon leiten. Einfach vom Telefonhausanschluss das Telefon zu der Stelle leiten, an der alle Netzwerkkabel zusammenlaufen (bitte auch mal im Forum suchen "Netzwerk ..." das gab es hier schon ein paar mal, wie man dann mit der Fritzbox usw. usf.).
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus?
1Planung Steckdosen und Brennstellen 36
2Grundriss Einfamilienhaus - Optimierung und Beurteilung 14
3Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
4Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
53. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen - Seite 374
6Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
7140m² Einfamilienhaus Einreicheplan erstellen - Feedback, Tipps? - Seite 488
8Netzwerk Cat 7 - Was ist das? - Seite 224
9Elektroplanung / Lichtplanung / Netzwerk für Neubau - Erfahrungen? 30
10Elektroplanung - Steckdosen 88
11Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
12Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
13Planung Podest im Wohnzimmer 12
14Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
15Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
167,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
17Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
18Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 955
19Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung 28
20Technikraum neben Schlafzimmer - Seite 223
