Elektroplanung für Neubau Reihenendhaus
4,80 Stern(e) 5 Votes
benno098
wir haben nun die Pläne vom GU mit der Elektroplanung erhalten.
Das sieht für uns noch etwas sehr mager aus, haben mit der Planung aber auch nicht wirklich Erfahrung und suchen daher kompetente Hilfe in diesem Bereich.
Ich habe die Pläne mal hier angehängt.
Was könnt ihr hier für Ratschläge geben?
Auch sind wir uns noch wegen den Accesspoints unschlüssig. Der Router wird wohl im UG im Technikraum platziert werden.
Genügt 1 Accesspoint im 1. OG im Flur für das ganze Haus?
Ich hatte hier an Netgear WAX630 oder WBE750 gedacht, also eigentlich schon was stärkeres.
Vielen Dank
Mfg Benno
hanse987
Je nach Anspruch kann einer genügen, aber zeigen wird es sich erst nach Fertigstellung. Deshalb mal einen pro Stockwerk einplanen. Netzwerkdosen würde ich immer als Doppeldosen ausführen. Legt dein Elektriker die Kabel austauschfähig im Rohr?
Wo soll deine Netzwerkverkabelung enden? Wird alles an die Wand genagelt oder soll alles in einen Netzwerkschrank? Platz an der Wand vorhanden?
Haus Luni
Keller:
Je nachdem was ihr hier geplant habt schaut es etwas mager aus.
EG:
Schaut gut aus.
Ggf. könnte man Laufwege optimieren. In der Diele wo Schalter 2 und 4 ist kann man noch 5 hinzufügen muss aber nicht sein.
EG WC Steckdose neben Waschbecken.
Ist in der Diele ein Schrank in der Mulde geplant? Hier kann man noch eine Steckdose für eine Schrank Innenbeleuchtung oder so rein machen. Falls ihr hier eine Steckdose rein macht, dann könnt ihr euch mal über die Höhe Gedanken machen. Meistens wir die Steckdose hinter dem Schrank auf 30 cm Höhe geplant. Aber wenn man den Schrank rein schiebt kommt man ja nicht mehr dran. Wir haben die Steckdosen deswegen über dem Schrank geplant.
OG:
Kind 2 ebenfalls Steckdose hinter dem Schrank und vielleicht noch ein Fernseher Anschluss.
Bad Lichtschalter in das Badezimmer legen?
Kind 1 Fernseher Anschluss
DG:
Ist im Bad ein Licht überhaupt eingeplant?
Bei der Sitzgruppe kann man noch ein Steckdose machen.
Habt ihr einen Kleiderschrank eingeplant?
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Grundsätzlich ist die Elektroausstattung sehr dürftig. Würde auf jeden Fall die Lichtschalter für die Außenbeleuchtung und Steckdose zu den Jalousieschaltern setzen. Auch würde ich eine Wechselschaltung von der Terrassentür zur Zimmertür Wohnzimmer vorsehen.
hanse987
Wenn ich zwischen Kind 1 und Kind 2 entscheiden müsste, würde ich nur Kind 2 nehmen. Bei 7m Raumlänge und sehr schmalen Raum fehlt an der langen Seite eine breites Fenster! Warum nur eine Leuchte bei Kind 1, denn dieser lange Schlauch benötigt ja eher 3 Leuchten?
Insgesamt ist halt die Ausstattung ziemlich Basic, was aber meist auch schon in der Bauleistungsbeschreibung erkennbar ist. Du musst halt dein tägliches Leben durchspielen in den Räumen und dann zieht man ziemlich schnell wo man was benötigt. Und auf diese Erkenntnisse drum machst du noch eine wenig mehr, denn weniger z.B. Steckdosen werden in Zukunft sicherlich nicht benötigt.
Kommt an die Haustür nur eine einfache Klingel und ein Öffner oder ist da mehr geplant. Hier werden sehr oft die falschen Kommunikationskabel verbaut. Da lohnt sich aber auch oft nur ein Leerrohr, dass man für die Zukunft nutzen kann.
Die Wallbox für die Garage oder Stellplatz nicht vergessen. Zu dieser aber mindestens auch gleich ein Netzwerkkabel legen.
MachsSelbst
Wenn die Decken aus Stahlbeton sind, braucht man einen Accesspoint pro Etage.
Bei den Steckdosen... wenn ihr schon sicher wisst, wie möbliert werden sollen, kann man die Steckdosen so setzen, dass es passt.
Wenn nicht, wie sagt mein Kollege so schön "In jede Raumecke ne Steckdose, passt."
Am Ende liegen da ohnehin wieder die Mehrfachsteckleisten, weil man doch ne Steckdose vergessen hat oder ummöbliert oder, oder, oder. Die kann man auch schön unten im Schrank verstecken, die Mehrfachleiste, muss nicht unordentlich aussehen...
Oder ihr macht Steckdosenfetischismus und baut grundsätzlich nur 3er und 4er hin, was dann aber absurd teuer wird...
Bei den Schaltern solltet ihr, wie schon gesagt wurde, mal gedanklich durchs Haus gehen und Lichter ein- und ausschalten. Da kriegt man dann schon raus, wo Schalter sitzen sollen und wo nicht.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung für Neubau Reihenendhaus
1Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
2Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
3Wie viel Steckdosen hinter dem TV? - Seite 478
4Elektroplanung - Steckdosen - Seite 1488
5Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
6Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand - Seite 211
7Planung Steckdosen und Brennstellen - Seite 336
8Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
9Neubau Einfamilienhaus: Platzierung Lichtschalter 35
10Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt - Seite 33326
11Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
12Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
13Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten - Seite 222
14Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
15Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
16Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 419
17Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
18Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
19Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
20Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? - Seite 212
