Elektroinstallation Fuge Filigrandecke
AJ1984
Hallo erst mal,
dies ist mein erster Beitrag, ich hoffe ich mach alles richtig
Wir planen gerade unser Haus, wir hätten gerne eine Filigrandecke, evtl. als Sichtbeton (kommt darauf an ob es uns dann gefällt oder nicht) Unser Plan ist es die Kabel für die Deckenleuchten (Aufsetzstrahler, keine Einbauleuchten) auf dem Fugenverlauf der Decke zu platzieren(siehe Pendelleuchte im Bild). Ist es möglich die Kabelauslässe genau in diesen Fugen zu machen oder stellt dies ein Problem dar?
Bzw. was muss hierbei beachtet werden?
Vielen Dank schon mal
Juergen
Moderner offener Wohnraum mit Esstisch, Laptop, gemütlicher Sitzgruppe und Blick nach Garten.
Peanuts74
Ich verstehe das Problem nicht. Das Kabel wird ja nicht von unten in der Fuge verlegt oder gar ein Schlitz in der Decke gemacht, sondern im Stockwerk darüber auf dem Rohfussboden und dann an beliebiger Stelle nach unten gebohrt (oder auch von unten nach oben, damit nichts ausbricht).
AJ1984
Ok, danke,
also muss ich da keine Dosen setzen und Leerrohre in der Decke Verlegen vor dem ausgiessen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
nur wenn du vorhaben solltest, die Leitung irgendwann auszutauschen
AJ1984
Naja, es schadet ja nie wenn man evtl. für die Zukunft Reserven hat. KNX kommt ja sowieso ins Haus.
Aber denke erstmals.
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Ähnliche Themen zu Elektroinstallation Fuge Filigrandecke
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
