Einstieg Beleuchtungsplanung / Automatisierung
4,00 Stern(e) 10 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wir würden ein solches System immer philosophieunabhängig konzipieren, d.h. sternförmig verkabelt und nicht an Adern sparend; und statt Schaltern besser Taster einsetzen
Die allgemeine Vorgehensweise bei Gebäudesteuerungen. Konventionelle Schalter sind eine Sackgasse und bleiben es auch trotz Versuche igendetwas vermeintlich smartes davor oder dahinterzuschalten.
Piotr1981
Einer meiner besten Freunde automatisiert seit seiner Schulzeit Häuser, mit Bewohnern aller Alters- und Bildungsschichten. Wir würden ein solches System immer philosophieunabhängig konzipieren, d.h. sternförmig verkabelt und nicht an Adern sparend; und statt Schaltern besser Taster einsetzen: Schalter haben Raststellungen, und können dabei in Kollision / Widerspruch mit dem zentral gesteuerten Zustand stehen. Für eine auch für eingefleischt technikscheue Mitbenutzer angenehme Bedienung (Schwiegeroma-Kompatibilität) sollten die Bedienelemente eindimensional sein: an/aus oder mehr/weniger, aber nicht mehr als binär in der Zahl der Möglichkeiten, und auch mit klarer Zuordnung (also nicht der Lichttaster doppelgeklickt dann für die Rollläden zuständig).
Hast du viele Erfahrungen mit Tastern bereits sammeln können?
Kannst du etwas empfehlen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Jedes System hat seine eigenen Designs und Varianten. Wenn es dir um die einfachen in konventioneller Optik geht, welcher 11ant anscheinend beschreibt. Diese gibt es von diversen üblichen Herstellern z.B. von JUNG. Diese gibt es auch mit zwei Funktionen. Nennt sich dann Taster mit Mittelstellung.
Im Sinne der Schwiegeroma-Kompatibilität meint der 11ant selbstredend solche Taster, die auf den unbedarften Benutzer so gewohnt wie möglich wirken, d.h. auf keinen Fall anders aussehen als die "Schalter, die man früher da hatte". Die Intelligenz der Dinger soll optisch Geheimsache bleiben können
Stefan890
Ich habe in meinem Haus 5 verschiedene Arten von 4 Herstellern, welche alle Ihre Aufgaben perfekt meistern. Allerdings würde z.B. der Melder aus dem WC oder Eingangsbereich in der Küche überhaupt keine zufriedenstellende Ergebnise liefern.
Welchen PM nutzt du im WC?
Ich habe im WC einen MDT SCN-P360E3.03 installiert. Funktioniert prinzipiell gut, hat allerdings Probleme Anwesenheit bei wenig Bewegung ("längere Sitzung") zu erkennen. Sprich das Licht geht nach der Nachlaufzeit aus. Die könnte ich natürlich erhöhen aber besser wäre der PM erkennt das zuverlässig(er).
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstieg Beleuchtungsplanung / Automatisierung
1elektr. Rollläden / Schalter 17
2 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
3Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
4Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
5FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
6Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
7Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
8Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
9Bewegungsmelder statt Schalter? 19
10Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 553
11Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
