Einstellen Gasbrennwerttherme Junkers Cerapurmodul ZBS 14
4,00 Stern(e) 4 Votes
Goldi09111
Hallo liebe Leute,
wir brauchen mal wieder eure Hilfe bzw. Tipps. Nachdem wir nun gute 2 Monate im Haus wohnen und ich mich langsam mit der Technik beschäftige ist mir aufgefallen, dass die Heizung massiv taktet und ich es nicht wirklich in den Griff bekomme.
Kurz zu den Randbedingungen, wir haben gute 150m2 welche per Fußbodenheizung durch eine „Junkers Cerapurmodul zbs 14/100 s3 ma 23„ beheizt werden.
Ich habe den Fußpunkt bei 27Grad und den Endpunkt bei 46Grad eingestellt. Wir haben am Thermostat im Wohnzimmer auf Punkt (4 von 6) gestellt und es sind ca. 21Grad also nicht bullig warm aber ausreichend gemütlich (ab und an kommt der Kamin zum Einsatz).
Nun zum Thema, wir haben ca. 100 bis 150 Brennerstarts pro Tag. ich lese von einigen das die ca. 5 - 10 haben. Was läuft denn hier schief? Ach so wir haben von +5 bis -10 alles dabei gehabt in den letzten 4 Wochen.
Bosch Heizungsregler mit Display zeigt 23°C Vorlauftemperatur und Bedienelemente
Bosch-Thermostat mit Display: Temperatureinstellungen, Heizen 19.5°C, Absenken 17.0°C
Bosch Heizungsregler mit Display: Systeminformationen, Brennerstarts, Laufzeit, Codes.
Bosch Heizungssteuerung mit Display und Zeitprogramm
Bosch-Display mit Temperatureinstellungen: Warmwasser 60°C, Warmwasser reduziert 45°C.
Bosch Heizungsregler mit Display zeigt Zeitschaltplan für Warmwasser (Mo-Fr, 05:00–23:00).
Bosch Heizungsregler Display zeigt Anlagendaten, Min.-Außentemperatur -15°C.
Bosch Heizungsregler mit Display und Menü 'Heizkurve einstellen' - Endpunkt 46°C, Fußpunkt 27°C.
Nordlys
Nordlys
Nimm mal die Nachtabsenkung raus. Die ist bei FHZ quatscht und führt dazu, dass sie verrückt spielt, sie ist zu träge für sowas.
Warmwasser haben wir auch nur 45, nicht 60. Die Legionelle kann mich mal und ein gut teil des Anspringens bei der Heizung ist, dasssie das Wasser auf 60 halten will. Rest, da frag doch mal den, der sie eingebaut hat. Ich denke, Du hast sie verrückt gespielt.
Goldi09111
Hab mal auf Dauerbetrieb umgestellt und werde es diese Woche beobachten.
Beim Warmwasser gehe ich aber nicht unter die 60 Grad.
Bosch Ofenbedienfeld mit Display, großer Drehknopf, links Auto/Man/Fav, rechts Menu/Info/Eco/Reset.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Stell den Modus statt Heizen auf Auto um.
Min Temp -20°
Und statt Fußpunkt/Endpunkt den Fußbodenheizung-Modus
Goldi09111
Wüsste ehrlich gesagt nicht wo ich fix den Heizen Modus eingestellt habe.
Weiterhin wäre die Frage wo ich den Fußbodenheizung Modus einstellen kann.
Danke
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1860 Themen mit insgesamt 26995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstellen Gasbrennwerttherme Junkers Cerapurmodul ZBS 14
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
2Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 319
3Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
4Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
5Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
6Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
7Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Fußbodenheizung und Teppichboden 12
10Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
11Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
12Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
13Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
14Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
15Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
16Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
17KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
18Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
19Fußbodenheizung oder nicht? 20
20vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
