Einsparung Photovoltaikanlage, Speicher, Stromcloud
4,80 Stern(e) 5 Votes
DaHias81
Also dann: mein Preis war brutto, ohne Gerüst (hatten wir eh schon) und nicht full black.
Aber zurück zum Thema: D.h. Du speist eine bestimmte Menge ein, was mehr ist, wird mit normaler Einspeisevergütung ausgezahlt. Dafür kannst Du eine bestimmte Menge verbrauchen. Was ist dann mit der Differenz? Also wenn Du weniger oder mehr verbrauchst?
DaGoodness
Genau, du zahlst eine monatliche Abogebühr und dafür kannst du eine gewisse Menge an Strom, den du im Sommer einspeist, im Winter kostenfrei wieder aus dem Netz beziehen.
Wenn du mehr einspeist, wird dir die Differenz vergütet. Brauchst du mehr aus dem Netz als du einspeist, musst du alles, was du mehr beziehst extra bezahlen.
Was kostet eigentlich eine kWh bei Senec wenn der Speicher und das Cloud Guthaben leer/aufgebraucht ist?
Die Kosten für den Mehrverbrauch liegen bei mir aktuell bei 28Cent pro kwh
Dogma
Das ist ja human, hätte mit mehr gerechnet. Wodurch wird der Preis beeinflusst?
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5049 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einsparung Photovoltaikanlage, Speicher, Stromcloud
1Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
2Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 438
4Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
5Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
6Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
7Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 1378
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 530
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
11Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
12Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
13Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
14Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 328
15Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
16Speicher heizt Kollektor 10
17Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
18Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
19Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
20Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
