Einsparung Photovoltaikanlage, Speicher, Stromcloud
4,80 Stern(e) 5 Votes
DaHias81
Also dann: mein Preis war brutto, ohne Gerüst (hatten wir eh schon) und nicht full black.
Aber zurück zum Thema: D.h. Du speist eine bestimmte Menge ein, was mehr ist, wird mit normaler Einspeisevergütung ausgezahlt. Dafür kannst Du eine bestimmte Menge verbrauchen. Was ist dann mit der Differenz? Also wenn Du weniger oder mehr verbrauchst?
DaGoodness
Genau, du zahlst eine monatliche Abogebühr und dafür kannst du eine gewisse Menge an Strom, den du im Sommer einspeist, im Winter kostenfrei wieder aus dem Netz beziehen.
Wenn du mehr einspeist, wird dir die Differenz vergütet. Brauchst du mehr aus dem Netz als du einspeist, musst du alles, was du mehr beziehst extra bezahlen.
Was kostet eigentlich eine kWh bei Senec wenn der Speicher und das Cloud Guthaben leer/aufgebraucht ist?
Die Kosten für den Mehrverbrauch liegen bei mir aktuell bei 28Cent pro kwh
Dogma
Das ist ja human, hätte mit mehr gerechnet. Wodurch wird der Preis beeinflusst?
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einsparung Photovoltaikanlage, Speicher, Stromcloud
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
2Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Speicher heizt Kollektor 10
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
7Photovoltaikanlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
8Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
9Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
10Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
11Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 168
14Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 230
16Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
17Photovoltaikanlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
18Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
19Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
20Bewertung Angebot Photovoltaikanlage mit Speicher 78
