Einhaltung Schallschutzvorgaben bei Abnahme einer ETW sicherstellen
4,50 Stern(e) 6 Votes
rosinanthe
Lass Dir den Schallschutznachweis nach DIN 4109 geben - der gehört nämlich zu den Unterlagen, die beim Bauantrag eingereicht werden müssen. Und dann prüfst Du, ob gem. den Vorgaben und Planungen gebaut wurde. Ist doch ganz einfach - z.B. bei der Abnahme Wände aufkloppen und nachprüfen ;) .
Das funktioniert natürlich nicht. Hätte während des Baus gemacht werden müssen. Insofern kannst Du nur nach den Unterlagen gehen und schauen, ob Unplausibilitäten vorhanden sind.
Da man die Umsetzung/Realisierung während der Bauphase nur nach Gutdünken durch den Bauträger überwachen kann, scheint es ja "die Regel" zu sein, dass man als Käufer ohne Detailwissen bei der Abnahme steht.
Ansonsten wäre das Monitoren/Besichtigen für zukünftige Eigentümer ja irgendwie gesetzlich geregelt bzw. durchsetzbar.
Nachdem das nicht der Fall ist, scheint es mir so, als ob mein Post #2 eine Alternative wäre - wieder nur mit Bauträger-Gutdünken durchführbar.
Gibt es weitere Zwischenschritte bis zur Beschwerde nach aufgetretenen Lärmbelästigungen?
Hintergund: ich WEISS inzwischen von Schallschutzproblemen in einem Schwester-Haus des Bauträger.
Benutzer200
Nein. Du kannst ja erst einen Mangel anzeigen, wenn Du ihn entdeckt hast - oder in Deinen Fall "erhört".
Jep.
Du kaufst ein fertiges Produkt und baust nicht selber. Beim Autokauf fährst Du auch nicht in die Fabrik und überprüfst, ob denn wirklich keine Abschaltvorrichtungen beim Diesel eingebaut sind oder ob die Kabelbäume korrekt verlegt wurden. Reklamation erst nach Übergabe des fertigen Produktes.
rosinanthe
Jep.
Guter Vergleich, danke dafür. Ich denke damit lasse ich es auch bewenden. Wollte nur schauen, ob ich vor Umkehr der Nachweispflicht einen Hebel habe. Scheint nicht so. Mal sehen ob ich überhaupt ein Problem habe, wenn ich nun schon weiß, dass ich keine Lösung habe o_O;)
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einhaltung Schallschutzvorgaben bei Abnahme einer ETW sicherstellen
1Grunderwerbsteuer/worauf gilt Steuer? welcher Bauträger MUSS? - Seite 530
2Bauträger baut nicht nach Plan 14
3Doppelhausbau: Gemeinsamer oder getrennter Bauträger 20
4Grundstücke in Köln nur über Bauträger? 54
5Bauträger oder Generalunternehmer! Sicherheit? 30
6Versicherung vom Bauträger nach Schlüsselübergabe übernehmen? 15
7Zugband Jalousie gerissen. Garantie gg. Bauträger? 16
8Bauträger | Sonderwunsch | Kostenübernahme - Seite 438
9Bauträger will pauschalen Schadenersatz nicht mit Raten verrechnen - Seite 219
10Wie bei ETW vom Bauträger absichern - Seite 224
11Wie strikt muss Bauträger sich an den Lageplan halten 10
12Grundstück separat von der Bauträger kaufen - Seite 313
13Bauherrenseitig beim Bauen mit Bauträger - Seite 316
14Bauträger verweigert Herausgabe von Unterlagen - Seite 232
15Reihenmittelhaus von Bauträger kaufen - Vertragsinhalt? - Seite 1071
16Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
17Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen - Seite 223
18Verhalten bei drohendem Verzug durch Bauträger - Seite 448
19Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
20Individuelle Badplanung trotz Bauträger (und Geld sparen...) 14
