Eingangspodest Haustüre Beton
Patrick-BW
Danke für dein Bild und deine Vorschläge. Ich dachte auch schon an eine Schalung mit Antraziten Randsteinen, die könnte ich mit Kies auffüllen und mit Feinsteinzeugplatten bedecken.
trendyandi
Ich war in letzter Zeit auch mit unserem Eingangspodest beschäftigt... Hier der derzeitige Stand:
danixf
Da habe ich glatt auch eine Frage dazu. Unsere Nachbarn haben auch ein Podest gießen lassen.
Aufbau war folgendermaßen:
normaler Erdboden
dann 30-40cm Sand
ca 20cm Beton mit Stahlgittern.
Jetzt das Kuriose meiner Meinung nach. Die Stahlgitter wurden tatsächlich teilweise IN den Klinker gebohrt. Ebenfalls gab es keine Noppenbahn o.Ä. zwischen Haustür und Beton.
Es gab keinen Maschineneinsatz, maximal wurde ein Handstampfer benutzt. Jetzt frage ich mich ob sich das ganze Podest nicht mit der Zeit einmal setzen wird und das Teil dann am Klinker hängt, weil da ja Stahlgitter eingearbeitet wurden.
Patrick-BW
Sieht alles ehr gut aus, so ungefähr würde ich das jetzt evtl. mit Feinsteinzeugplatten machen.
Rundherum Grenzsteine setzen und mit Kies auffüllen, danach etwas Split und darauf dann die Feinsteinzeugplatten oben auflegen.
trendyandi
Wie auf dem Bild zu sehen, bin ich mit der Einfassung und der "Aufschotterung" im Podest fertig. Sobald unsere Pflastersteine für die Einfahrt kommen, werden sowohl Einfahrt als auch Podest gepflastert... Bis dahin habe ich Holzbretter ins Podest gelegt.
Zuletzt aktualisiert 22.06.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1442 Themen mit insgesamt 20320 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eingangspodest Haustüre Beton
1100m² Einfahrt pflastern 49
2Belag für die Einfahrt? 17
3Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
4Planung Podest im Wohnzimmer 12
5Dusche auf Podest und Schubfach 13
6Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
7Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
8Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
9Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
10Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
11Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
12Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
13Fliesen auf Beton entfernen 16
14WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
15Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
16Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
17Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
18Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
19Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
20Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
