ᐅ Eingangspodest Haustüre Beton
Erstellt am: 17.04.20 18:29
Patrick-BW
Patrick-BW
17.04.20 18:29
Hallo an alle Praktiker hier im Forum.
Seit einiger Zeit verfolge ich hiermit Begeisterung die verschiedenen Beiträge rund ums Thema bauen.
Nun will ich die schönen Tage nutzen um bei mir Zuhause diverse Projekte im Außenbereich anzugehen.
In meinem momentanen Eingangsbereich ist zurzeit eine etwas in die Jahre gekommene Granitplatte mit altbackenem Muster verbaut. Diese würde ich gerne durch ein Betonpodest inkl. Beschichtung (Kies-Grau) ersetzen. In der Theorie hätte ich mir ein Fundament aus Beton gegossen und danach mit einer Beschichtung/Platten belegt. Nun stellen sich mir aber diverse Fragen zwecks der Ausführung.
Frage 1
Wie tief sollte ein Fundament für so ein Podest sein? (man liest so 80cm wegen der Frostgrenze)
Frage 2
Muss das Fundament mit Kies/Split aufgeschüttet werden und mit Baustahlmatten verstärkt sein?
Frage 3
Gefälle sollte 2 Grad wegen dem Ablaufenden Wasser weg zur Haustüre?
Frage 4
Wie sollte man den Abschluss zur Türe machen. Es sollte ja ein dichter Übergang von Türe zu Podest entstehen.
(WDVS Platten, Schutzanstrich, Noppenbahnen)????
Frage 5
Muss unbedingt ein Abstreifgitter und ein Entwässerungsrohr darin verlegt werden?
Was meint ihr dazu. Für eure Meinungen, Ideen und kreativen Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Heller Steinvorbau als Stufe vor der Haustür mit Metallgittermatte; davor gepflasterter Weg.
Weiße Haustür leicht geöffnet; davor eine Metallgitterabdeckung in hellem Beton, rechts Kiesel.
Haustür-Eingang mit beige Marmorbodenplatte, Metallgitterrost und Kieselsteinboden daneben.
Betonplatte als Eingangstreppe mit Metallgitter, darunter sichtbare Pflastersteine.
Baustellenbild: Betonfundament vor einer Haustür, Werkzeuge liegen darauf.
Eingangsbereich mit hellen Stufen, Regenschirm, Pflanzkübel mit Gras vor Tür.
Moderne Terrasse vor einem Haus: graue Großformat-Pflasterplatten, Stuhl, Laterne und Glastür.
Patrick-BW
17.04.20 18:52
Die letzten 3 Bilder sind Mustervorschläge wie es ungefähr aussehen kann.
manohara18.04.20 09:00
Geschmack ... und wie der so ist ...
Ich persönlich finde, Beton hat zwar viele praktische Eigenschaften, aber verglichen mit einem Stein aus der Natur, steht er zurück.
Das "Muster" eines Steines als "altbacken" zu beschreiben kommt mir "mutig" vor. So ein Stein und sein Muster haben ja meistens mehr als eine Million Jahre auf dem Buckel ... da gab es ja noch keine Moden, die "in" oder "out" sein konnten.
Ich persönlich würde Stein Beton vorziehen.
hampshire
18.04.20 10:48
Du brauchst kein so tiefes Fundament. Pragmatisch kannst Du das Ding einfach flach gießen, es bleibt unter dem Eigengewicht dort liegen und da es ja weder Wasserdruck hat noch einen Hang abfängt Passiert da gar nichts.
Nein, wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Du baust ja nur ein Podest auf dem hin und wieder Menschen gehen. Beton fachgerecht ausführen und gut ist. Gleichmäßiges Aushärten ist hier der Schlüssel.
Weg von der Haustür.
Dicht weil? Kleine Lücke lassen, Noppenbahn, vergütete Oberfläche bis zum Rand ziehen.
Nein, wichtig ist Nur dass die Oberfläche bei Nässe nicht glatt wird.
Wenn ich Deine Bilder ansehe würde ich zuerst eine Idee entwickeln, wie das alles zusammen wirken soll, denn Das Sammelsurium von Formen und Materialien direkt vor dem Eingang hat Ebenfalls noch Gestaltungspotenzial.
manohara18.04.20 14:40
ein von mir eingestellter Link wurde vorhin gelöscht. Die Vorschrift kannte ich nicht. Jetzt weiß ich's
Darf ich denn die Firma nennen? Das ist ein Laden für alle möglichen Beton-Erzeugnisse, bei dem ich den Eindruck habe: Der Besitzer kennt sich gut aus.
Das könnte bei dem Beton-Eingangs-Podest nützlich sein.
Ich habe bei mir eine "große" (20 qm) Terrasse aus Beton gießen - und anbschleifen lassen. Das ist dann eine Oberfläche wie Terrazzo, also geschliffene Kieselsteine. Ich würde das den "Beschichtungs-Platten" vorziehen.
solltest Du aber. Bei Registrierung wirst Du auf die AGB hingewiesen. Namen, Firmen etc dürfen genannt werden
betonfundamentpodestplattenoberflächebeschichtungkiestüre
