ᐅ Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig?
Erstellt am: 13.03.24 13:44
WilderSueden14.03.24 17:48Ich würde mindestens 20cm Beton nehmen, besser 30cm. Dann kannst du dir auch die Rückenstütze sparen
Alternativ die angesprochene Trockenmauer. Die aber dann mit anderen Steinen und mit Neigung nach hinten.
Alternativ die angesprochene Trockenmauer. Die aber dann mit anderen Steinen und mit Neigung nach hinten.Also meinst Humus Schicht auskoffern und den Sand einmal ab rütteln und dann gleich 30 cm tief 20 cm breit estrichbeton rein, nach Trocknung die Mauersteine in Mager beton setzen ohne Stütze?
lg
WilderSueden17.03.24 21:50Magerbeton kannst du eigentlich weglassen. Die Steine einfach in ein dünnes Mörtelbett setzen. Dafür senkrechte Bewehrungseisen ins Fundament, die das mit den Steinen verbinden. Und in den Steinen auch ein Eisen um die miteinander zu verbinden. Dann sollte das gut halten
Okay d.h. 20x40 Fundament mit einem bewährungseinsen im fundament(da sollte jeder zweite Stein reichen?) und die erste reiche in mauermörtel setzen. Da wir oben später evtl. Noch ein 1,40 Zaun drauf setzen wollen, bis wohin ausbetonieren die Steine ? Oder vollmachen und später dübeln?
WilderSueden18.03.24 11:53Idealerweise betonierst du gleich die Zaunpfosten mit ein. Ansonsten würde ich vollmachen und später dübeln.
Bei den Eisen würde ich jeweils ein Eisen pro halbem Stein machen, so teuer sind die ja nicht. Bei der Höhe kann man aber sicherlich auch dran sparen und weniger machen
