Einfamilienhaus - Welche Ausrichtung auf dem Grundstück
4,80 Stern(e) 5 Votes
Canca42
Hallo und vielen Dank zunächst für die Einschätzungen.
Habe nochmals das Grundstück mit Maßen eingestellt. Planoben ist Norden, planunten Süden und somit die Straße. Die Hausmaße sind 10 x 9 m.
Die Garage im Osten wegen dem Licht dann im Westen im Garten und Terrasse. Wenn wir die Garage nordöstlich setzen, dann haben wir nur soviel Garageneinfahrt .... lt. Bebauungsplan darf die Garage erst mit Abstand 5m zu öffentlicher Fläche gebaut werden, Carports dürfen diese Grenze unterschreiten. Die Randbebauung darf insgesamt 9m haben.
Der GEdanke der Drehung war das man evtl. den Eingang auf die Traufseite setzen könnte und somit einen anderen Grundriss erreichen.
Die Küche ist von uns bewußt klein geplant, da es eine Arbeitsküche sein soll. Das Büro soll ein Allzweckraum werden, somit auch als Kellerersatz mit Schränken an den Wänden.
Gerne nochmals Anregungen, unser Architektengespräch steht hoffentlich bald an.
Vielen Dank.
Grundrissplan mit Massangaben auf Blaupause, gerissene Papierstelle im Zentrum
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Welche Ausrichtung auf dem Grundstück
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
8Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
9Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
10Begehbare Garage (Terrasse) 11
11Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
12Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
13Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
14Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
15Regenspeicher in der Garage? 11
16Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
17Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
18 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
19Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
20Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
