Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2
5,00 Stern(e) 5 Votes
Legurit
Idealerweise sollte der Architekt den Lead haben und Lösungen erarbeiten - das kann ein Forum nicht leisten.
Fenstermaße fehlen.
Ist eine Überdachung von Carport bis Haustür geplant?
bluminger
bluminger
Hallo Manu,
Ja, dir Haustür Richtung WC zu schieben um an der Wand zur Küche Platz für eine Garderobe zu haben, ist eine gut Idee, danke.
Die Küchenplanung machen wir gerade, da ist es auch noch möglich, dass die Küchentür verschoben wird, da sind wir mal gespannt, was uns empfohlen wird.
Ja, dir Kinderzimmertür muss auch noch verschoben werden.
Durchgang im OG größer, Badezimmer kleiner, lässt eine größere Dusche zu, das ist ja interessant, das schauen wir uns an. Wo würdest Du die Dusche platzieren?
Das mit den Dachfenster über der Treppe im OG ist eine gute Idee, danke für den Hinweis! Das müssen wir intern noch besprechen.
Im EG sollte ein Fenster hinter der Treppe sein! Das müsste eigentlich auch eingezeichnet sein.
Seitenteil zu welcher Tür bzw wo ein Fenster?
bluminger
bluminger
Nochmal zum Flur im EG heller machen: Das war in der vorherigen Lösung des Architekten besser, da waren die Türen zum Wohnzimmer größer und aus Glas, so dass der Flur hell war. Der Vorschlag, das Wohnzimmer größer zu machen, kam vom Architekten. Ich weiß jetzt nicht, warum, vielleicht wegen der Verschiebung des Kamins. Jedenfalls hat uns das größere Wohnzimmer gefallen aber der dunklere Flur ist uns nicht aufgefallen. Gut, dass Ihr das gesehen habt.
bluminger
bluminger
BeHaElJa,
Fenstermaße werden nachgereicht.
Einige Lösungen wurden hier ja schon vorgeschlagen, deshalb hatte ich nachgefragt. Aber auch die Hinweise alleine, was noch nicht passt, helfen sehr, vielen Dank.
Der Durchgang zwischen Haus und Garage ist vollständig überdacht geplant.
bluminger
bluminger
Das Wohnzimmer haben wir vergrößert, damit wir eine kleine Wand (nicht durchgehend und nicht deckenhoch) zwischen Wohnzimmer und Esszimmer haben können, an die wir den Fernseher stellen können. Das sofa soll dann im Westen und im Norden stehen.
Legurit
Dann wäre die Art der Überdachung zu hinterfragen und ggf. ein Aufpreis für Glas einzuplanen.
Weiterhin könnte man der Haustür ein gläsernes Seitenteil gönnen.
Den "Abstellraum" würde ich breiter machen - so 2 m (Bad ist auch dann noch ausreichend für ein Duschbad) und die Wand entfernen... dann hast du eine ordentliche Garderobe. An die Wand planoben kommt ein Fenster, dass dann den Flur erhellt.
Die Treppe wird eine Betontreppe und darunter kommt der Abstellraum - haben wir auch, ist sehr geräumig und absolut für Staubsauger, Getränke und Werkzeug ausreichend.
Wären meine zwei Ideen zum Flur EG.
Zuletzt aktualisiert 17.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2553 Themen mit insgesamt 88473 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
4Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
5Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
6Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
7Meinungen und Tipps für Einfamilienhaus 220qm erwünscht - Seite 325
8Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
9Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
10Fenster / Türen / Garderobe 13
11Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
12Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
13Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
14Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
15Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 218
16Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
17Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
18Wunschliste für den Architekten 32
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
20Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
