Einfamilienhaus - 18.000 kWh in zwei Jahren - was könnte das Problem sein?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Lumpi_LE
Ist ja fast Direktstromheizung, da wurde ja was arg versaut... viel Erfolg im Rosa Forum, aber bei so einer schlechten AZ muss eigentlich was kaputt oder falsch gebaut sein.
tomtom79
tomtom79
Was aber auch komisch ist die Größe des puffers für 2 Haushalte. Hier vermute ich eine Hysterese von 1-2 grad das das enorme takten erklären würde.
Snowy36
Wieso man das alles selbst machen muss verstehe ich weiß Gott nicht .... Wenn ich ein Auto kaufe stelle ich den Motor auch nicht selbst ein ...
Wissen die es nicht besser oder haben die keinen Bock ??? Es geht nicht in meinen Kopf ...
Bei den Einstellungen ist das ganze ja nicht nur ein Problem des Stromverbrauchs , bei so viel Taktung is die Anlage doch bald kaputt die ist ja nur für X Starts ausgelegt ?!
tomtom79
tomtom79
Naja selbst beim Auto gibt es 2 Möglichkeiten es zu bewegen immer Vollgas und dann voll bremsen, oder sanft beschleunigen und ausrollen Lassen.
Unsere ist nach einem defekt von einem Heizungsbauer wieder in Betrieb genommen worden, der kennt aber nicht jede Einstellmöglichkeit, er kennt vielleicht Zusammenhänge aber das Feintuning muss man selbst machen. Ansonsten ist der eingestelle Puffer einfach zu konservativ und teuer.
tomtom79
tomtom79
Gerade dein Beitrag im anderen Forum gefunden da wir dir geholfen
2 sachen aber deine heizkurve ist katastrophal du hast bei minus 20grad 40 Vorlauf..
Dann aufpassen bei der Einliegerwohnung darfst du nicht die err abklemen oder verstehst du dich sehr gut mit dem Mieter?
Dann die Umwälzpumpe, die saugt dir den Warmwasser Speicher leer, ca 10grad in 5h bei normalem Betrieb, hier kannst du sie auf die niedrigste Stifte stellen und Nachts mit einer Zeitschaltuhr deaktivieren.
Aber die Infos bekommst dort noch.
Und befasse dich unbedingt mit dem Thermischen Abgleich der muss aber im Winter durchgeführt werden.
Und heizgrenze kannst zu erst auf 14 Grad später wenn alles gut ist vielleicht sogar 12.
Dann ein Elektriker besorgen der die 2 Wohneinheiten trennt und einen Wärmemenge Zähler verbaut für die Heizung und das Warmwasser.
Die Wärmepumpe kannst du aber auf deinem Zähler lassen spart geld, je nach Bundesland aber konnte es sich lohnen. Bei uns in bw lohnt es sich einen extra Zähler zu haben.
Viel Erfolg
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - 18.000 kWh in zwei Jahren - was könnte das Problem sein?
1Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
5Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
6Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
7Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
8Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
9Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
102. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
11Photovoltaik für Warmwasser 26
12Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
13Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
14Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
15Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
16In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
17Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
18Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
19Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
20Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
