Duschtasse auf welchen Untergrund stellen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
und solche Füsse gibt es noch mit einer Besonderheit. Nämlich mit einer umlaufenden Rinne die zusätzlich in den Abluss bzw. in ein Verdunstungsgefäss geführt wird. Die Rinne dient bei Undichtigkeiten der SilikonWARTUNGSFUGE anfallendes Wasser unschädlich zu machen.
Alternativ geht je nach Beschaffenheit der Duschwanne ein umlaufender nivellierter Rahmen aus Holz auf den die Duschwanne sich dann abstützt.
So habe ich es nach Vorgabe unseres Sanis gemacht da unsere Polymermamorgussduschwanne 80kg wog und der Estrich vorher eingebracht werden musste. Ein nachträgliches ausrichten der in der Duschtasse integriertenvFüsse war so nicht möglich. Natürlich wie bereits selbst erkannt die notwendigen Dichtbänder / Schlämme nicht vergessen. Silikon ist nicht dauerhaft und oft nach drei, 4 oder 5 Jahren "fällig"
toast555
Vielen Dank für all eure Antworten. Ich hab jetzt eine sehr Fläche Duschwanne und Duschwannen Füße gekauft.
Ich hab noch eine Frage zum Abdichten. Ich möchte das ganze "Loch mit Flüssigfolie ausstreichen, allerdings liegen die Röhre sehr fest am Boden auf. Soll ich einfach irgendwie versuchen die Folie unter die Röhre zu gießen? Oder soll ich die Röhre" außerhalb" lassen? Also mit Matten belegen und die Folie drüberstreichen?
LG Florian
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Mein Bruder hat bei der Sanierung seines Bades (Holzrahmenbau) den ganzen Boden mit Bitumen verklebt und darauf dann aufgebaut. Vielleicht auch eine Idee für dich?
toast555
Die Frage ist halt, ob ich die Abdichtung (Flüssigfolie, Bitumen usw) über oder unter die Leitungen machen soll?
Unter den Leitungen ist deutlich besser und wäre mir lieber, nur weiß ich nicht wie ich das am Besten anstellen soll..
flori1988
Wie hast du nun die Abdichtung unter der Dusche gemacht? Ich habe das selbe Problem dass sowohl der Kanalanschluss, aber auch die Wasserleitung, div. LV-Strom ... durchlaufen.
Bei mir sieht das so aus.
Habt ihr da Lösungen?
Offene Bauöffnung im Boden mit Kabeln, Rohren, Staub und Holzrahmen.
Rohbau Innenbereich mit Kabeln und Leitungen auf staubigem Boden
KingChris
Hi Florian,
bei mir schaut es gerade fast genauso aus.
Bei mir hatte nur der Handwerker gepfuscht und ich will das jetzt wieder ordentlich machen, da ich bereits Wasser in der Wand ein Stock tiefer hatte.
Hier mal mein Wissen:
- Für den Rand der Duschtasse würde ich Dir Wannenrandklemmen empfehlen, die lassen sich flexibel setzen. Bedenke allerdings, dass Du nach der Wandmontage und aufgesetzter Wanne noch die Klemmen festziehen musst. Heißt Du musst da noch irgendwie hinkommen. Wird bei mir vermutlich nicht an allen Klemmen gehen.
- Die Duschwannenfüße sind super flexibel, die kannst Du auf den Schienen hin und her schieben und die Arme bewegen. Kannst also Wunderbar zwischen Deinen Rohren platzieren. Nur auf die max. Höhe achten. Bei mir ist das so tief, dass die mit Fliesenstücken erhöht haben, das ist mist.
- das Abdichten überlege ich auch gerade wie am besten. Hab mir PCI Material besorgt. Auch eine Abdichtbahn. Die könnte ich komplett über die ganze Fläche erst Boden Abdichten und dann die Bahn drüber legen, Wannenfüße draufstellen und dann am Rand fixieren. Frage ist nur, ob die Wannenfüße das mit der Zeit undicht machen. Und was passiert, wenn doch mal Wasser unter die Wanne läuft. Dann habe ich das Wasser da unten stehen. Ich hatte auch schon über eine Art Ablauf zu einer Wartungsklappe gedacht. Dann würde das Wasser wenigstens gezielt rauskommen.
Bin gespannt wie Du das löst.
Grüße
Christian
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschtasse auf welchen Untergrund stellen?
1Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 424
2Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? - Seite 424
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 444
4Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
7Dusche auf Podest und Schubfach 13
8Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein? 14
9Strom in der Dusche sicher verlegen - Seite 535
10Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
11Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
12Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
13Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
14Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. - Seite 213
15Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
16Fundamentabdichtung Fehlt - Maßnahmen? 17
17Bodentiefe Dusche mit Rinnen gefliest oder mit Duschwanne? - Seite 212
18Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
19Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
20Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech 15
