Dusche statt Wanne, was beachten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
clickconferenc
Altes Badezimmer mit grüner Badewanne, Waschbecken und Toilette, beige Fliesen
Dieses 80er Jahre Bad möchte ich sanieren.
Weitgehend Fliese auf Fliese und ein WC mit integriertem Spülkasten.
Vor allem soll die Wanne einer begehbaren Dusche weichen. Dazu muss auch die Armatur höher gesetzt werden. Was ist das in dem roten Kreis? Sieht aus wie eine Entlüftung oder ein Überlauf. Kenne das System nicht…
ateliersiegel
ateliersiegel
was für mich neu war und sich bei uns gelohnt hat ist eine bodenebene Dusche.
Das hat den Vorteil, dass man einfach reinlatschen kann, ohne eine Stufe zu beachten und - seltener, aber nicht weniger nützlich - dass jedes Wasser, egal ob durch einen Rohrbruch, eine kaputte Waschmaschine, vom Putzen oder sonstwas - immer erstmal hier abläuft.
Bausparfuchs
Die bodentiefe Dusche hängt erst einmal vom bauseitigen Abfluss ab. Denn ein zu hoher Ablauf verhindert den Einbau.
Im Neubau geplant kein Problem, hier im Altbau kann es nur mit sehr hohen Aufwand realisiert werden.
Im übrigen wurden früher oft in der Mitte eines Bades ein Ablauf mit Stöpsel und entsprechenden Gefälle eingebaut.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14473 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dusche statt Wanne, was beachten?
1Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 222
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
8Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
9Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
11Grundriss Bad mit Dusche 11
12Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
13Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 424
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
18größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
19Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
20In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
